Dx Portal Реле Освещенности
Требуется устройство, зажигающее свет в сумеречное время суток.
Алгоритм: "вечер" - при уменьшении освещенности ниже первой уставки включается подсветка в помещении, при уменьшении освещенности ниже второй уставки освещение выключается. "Утро" - при повышении освещенности выше второй уставки включается освещение, при повышении освещенности выше первой уставки, освещение выключается. Кроме того, освещение не должно включаться с 23 до 03.
Источники света - светодиоды. Питание от аккумулятора 12В, заряжаемого через контроллер заряда от солнечной батареи.
Таймер, СБ, контроллер и АБ изобретать не надо - есть в продаже. Вопросы 1: Есть ли в продаже такое реле? 2. Можно ли использовать СБ в качестве датчика освещенности?
Раздел: Песочница (Q&A)
