Dx Portal Диммер Для Диодных Лампочек
Всем добрый день. В квартире установлен диммер(не механический а сенсорный) на включение освещения который с обычными лампами  накаливания (2шт по 40ватт) работает отлично. После установки диодных ламп 2 по 6 ватт(естественно димируещихся) при полностью выключенном диммере они продолжают светиться процентов на 5 и полностью не выключаются.. Может кто подскажет как можно это исправить. Возможно в схему нужно впаять резистор (после диммера) и с какими характеристиками? Заранее спасибо. PS диммер довольно старый и видимо не расчитан на диодные лампы а менять его не хочется так как у него огромный плюс его можно регулировать как в ручную так и дистанционно с любого пульта. А на диодные лампы перейти необходимо так как светильник греется от обычных ламп а освещение в комнате посредственное.
Раздел: Световые эффекты и LED
