Dx Portal Ищу Сервисную Схему На Bosch Nl-4827Hg-10
Доброго время суток, попал в ремонт от клиента аппарат Bosch NL-4827HG-10, это система аварийного речевого оповещения.
Предыстория такова:
Ранее при работе, оповещениях пропал свет (система обеспечена аккумуляторами аварийного питания на случай исчезновения света), но система не сработала. Отдали данный аппарат на ремонт в какую то фирму, после чего аппарат вернулся спустя многого времени, с отпиской (не отремонтировали).
Как понял бывший начальник организации попросту решил сэкономить и отдал знакомым людям которые особо не заморачивались его ремонтом. Как итог при вскрытии оказалось что в данном аппарате менялись некоторые элементы, старые конечно же в неизвестности после мастера исчезли. На входной цепи после БП люди на кой-то ляд установили диод, который накоротко коротит вход (+ на – (из бп выход 24V)), а так же заменили стабилизаторы с ключами на не соответствующие логике на основе которой должна работать эта схема. При подключении АКБ получается КЗ, при подключении его же внутренего бп, так же КЗ. Нужно узнать что за элементы должны стоять или возможно у кого-то есть подобный аппарат или схемы…хотя конечно же гугл результата толкового не дал.
Кстати, когда добрались к акб этого аппарата(PL), оказалось что они попросту с возрастом вымерли, емкость упала.
Фото подкинул, надеюсь сможете помочь.
PS: Сервис Боша отморозился, с отпиской, аппарат не ремонтопригоден, так как по серийному номеру прошла его гарантия.
Раздел: Дайте схему!
