Игры для телефонов Как использовать камеру телефона как веб камеру ?
NewSistems
http://phogame.ru///media/k2/items/cache/16fd96deba85a06311383433f152ed24_S.jpg
Была у меня прекрастная веб камера, но как на зло она перестала работать в самый не подходящий момент. Новую камеру еще не доставили , а возможность общения в skype с передачей видео была. И тут я впомнил про старое, но проверенное решение - использование камеры телефона в качестве веб камеры при общении в skype с ПК. И так, давайте посмотрим что нам  потребуется.
Для начала нам с вами необходимо скачать и установить на свой телефон под управлением OS Android приложение из маркета. Далее необходимо  установить на наш пк (под управлением Windows 7 и более поздние версии) драйвер и приложение, которое позволит нам ипользовать смартфон в качестве нового дивайсса.
И так, Шаг 1:
идем в playmarket и качаем приложение под названием Droidcam
Шаг2:
Идем по ссылке и качаем архив с драйверами и самой программой для ПК (в архиве так же есть и само приложение Droidcam)
Шаг3:
Устанавливаем приложение для ПК на  ваш компъютер
Шаг4:
Запускаем из архива фаил  usbwebcam_for_android_x86_.exe - устанавливаем его.
Далее нам необходимо перейти в папку , куда мы установили приложение usbwebcam_for_android_x86_.exe , открыть через блокнот фаил usbwebcam.bat и внести в него сл. правки:
1- удалим первую строчку кода
2 - во второй строке меняем порт tcp с 8081 на 4747
Далее сохраняем наш фаил и запускаем его - откроется командная строка , после нажмеме любую клавишу на клавиатуре. Это необходимо проделать 1 раз в начале установки и все.
Теперь на нашем ПК установлен клиент Droidcam, а так же внесенны настройки для его соеденения с апкой на смартфоне.
Нам остается лишь запустить апку на смартфоне и  клиент на пк, и внести последние коррективы. При запуске апки на смартфоне вам будет написан ip адрес  (пример 192.168.0.111) - его нужно ввести в поле Device IP в клиенте ПК. Порт в клиенте нужно поставить 4747 (если он не установлен таков по умолчанию)
Теперь в клиенте жмем Start и , если все было проделанно верно, начнется трансляция с камеры смартфона. В самом же skype вам необходимо лишь в  инструментах - настройки - настройках видео выбрать нужную камеру и все.
Для тех, кому текст показался сложноватым  - смотрим виде в конце статьи, а так же качаем по ссылкам приложуху и архив со всем необходимым :)
СКАЧАТЬ АРХИВ ЖМИ
СКАЧАТЬ DROIDCAM BP PLAYMARKET ЖМИ
