Dx Portal Лямда Зонд Съем Показаний
Человек хочет вывести в салон показания состояния смеси (для чего не спрашивайте я сам не понял, спорить не стал.)
Но до этого необходимо хорошо разобраться в принцепе работы лямбды.
1) работает от 300 гр
2) при 0,2 вольта бедная смесь
3) при 0,8 вольта богатая смесь
Если это все переменные можно вывести данные о смеси.
Можете подсказать как можно это реализовать?
Раздел: Системы управления двигателем
