Dx Portal Помогите В Ремонте Микшерного Пульта Фоник 1202Х
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте сего агрегата. Отработал программу, привез пульт домой. При работе пульт не перегружал, правда,  работал на улице и было ооочень жарко (как ни старался его от солнца закрыть). Симптомы такие: при включении загораются все светодиоды (как и должно быть), затем медленно гаснут (хотя индикатор сети должен гореть, индикаторы выключения микрофонов и эффектов тоже должны гореть) . При этом из динамиков идет гул. При вскрытии пульта обнаружил вздутый конденсатор (на фото этот конденсатор приподнят) на плате, куда подключается блок питания. http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2016/post-202118-0-90053100-1467028845_thumb.jpg
Кондер заменил на аналогичный, но проблема осталась. Резисторы не погорели (замерил), диоды тоже прозвонил (звинят в одну сторону). Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее решить. Может следует все кондеры поменять, или стабилизаторы (я очень-очень начинающий)
Раздел: Для начинающих
