Dx Portal Материалы И Методика Выставления Зазора В Сердечнике
Доброго всем. Вопрос примерно такой  - пытаясь пустить обратноход долго мучался со стартом шима 3842, потом дошло что видимо влез в режим насышения сердечника , добавил в зазор по второму кусочку бумаги  - все начало пускаться но жрет ток  - лампа в разрыве горит - надо перематывать первичку под больший зазор -(0,4мм) . первичка начинает не влезать (не совсем а так как хочется  - в один слой). То есть выходные параметры трансформатора дают зазор в лучшем случае 0,19 мм в общем 0,22  что несколько более чем один лист бумаги в качестве прокладки.
Нет ли у спецов стандартного решения подобной проблемы методики или материалов типа бумаги с возможностью варьировать зазор с шагом не по 0.2 мм  а поменьше , хотя бы по 0,05.
Спасибо.
Раздел: Импульсные блоки питания, инверторы
