Dx Portal Как Сделать Управляющее Напряжение 12В При Появлении Аудиосигнала Навигации?
Уважаемые форумчане, приветствую!
Искал недавно решение автоматизации вкл./выкл. навигатора по зажиганию в автомобиле.
Был очень впечатлен как помогли человеку в этой теме - Нажатие кнопки к задержкой.
Быть может, поможете и мне с моим вопросом...
Суть вот в чем.
В автомобиль встроен навигатор, у которого маленький динамик. Его слышно, но так себе.
Штатная магнитола авто допускает подключение опять-таки штатной навигации, hands-free или же AUX. Нюанс в том, что какой из входов активировать магнитола понимает посредством появления управляющего напряжения 12В на соответствующих контактах входных разъемов.
Причем, интересно организовано. Если 12В появляются на входе AUX, то магнитола, понятно, переключает оба канала на воспроизведение внешнего источника. Если же это навигация или телефон, то она переключает только один из каналов. Если это телефон, то на воспроизведение разговора переключается левый канал, если навигация – то только правый. Вот такое интересное "микширование".
Давно вынашиваю идею по-правильному организовать аудио-оповещение навигации, но...
Как и многие, в детстве увлекался сборкой электронных девайсов (тех времен), с паяльником вроде дружу, как печатную плату "вытравить" знаю, делал.
Но, я могу собрать устройство по готовой схеме, а вот разработать её – увы.
Сам навигатор, кстати, умеет переключаться на отображение картинки камеры заднего хода при появлении только лишь сигнала этой камеры у себя на входе, без дополнительной "силовой" коммутации.
Теоретически, понимаю, что можно взять аудиосигнал с выхода на наушники и через диод и сглаживающий конденсатор завести на базу транзистора, поскольку уровня сигнала для формирования логической единицы ТТЛ не хватит. Коллектор этого транзистора – на базу более мощного транзистора, уже управляющего "силовой цепью" с реле. Но вот на таком дилетантском уровне, не более того. Подобрать элементную базу и определить номиналы – это уже не могу.
А может и вообще, неправильно я понимаю, ).
Тут есть еще один нюанс – назовем его развязкой по питанию.
Когда изначально решал вопрос заведения на навигатор картинки бортового компа через RGBS-кодер, столкнулся с проблемой наводок. В автомобиле питание организовано таким образом, что на штатный монитор питание идет через DCU (Display Control Unit) и, например, у RGBS-сигнала GND собственная, идущая также в экране, не замкнутая на общую "землю" в авто, как я понимаю. Могу схему приложить.
Это я к тому, что на DCU заходит ACC 12В, а из него выходит уже 9В с собственной GND. Это сейчас питает RGBS-кодер и далее, понижаясь до 5В, питает навигатор. Наводки все же есть, но минимизированы, не как раньше.
Соответственно, было бы правильно, чтобы схема коммутации навигационного аудио запитывалась также от этих 5В/9В.
Пардон, за это длительное описание, хотел вопрос исчерпывающе изложить.
Вот. Если бы кто набросал примерную схему реализации такого решения, я был бы очень признателен.
Быть может, кстати, существуют микросхемы для организации такого управления подходящие – тоже был бы рад совету.
Либо же темы с подобным решением уже есть – поиском не нашел.
Если бы удалось сделать таковое решение, это было бы очень здорово.
Заранее спасибо всем, кто на мою просьбу откликнется, )...
Раздел: Дополнительное оборудование
