Dx Portal Блок Питания Atrix 500T Не Запускается
Блок питания Atrix 500T не запускается. После вскрытия внешних дефектов не обнаружено. Дежурка есть 5,1 в. Напряжения на шиммке SG6105ADZ с замкнутым зеленым проводом на черный 1-0,5v; 2-0v; 3-0v; 4- 0v; 5-0v; 6-3,5v; 7- 0v; 8- 2,4v; 9- 2,4v; 10- 0v; 11- 0v; 12- 0v; 13- 2,4v; 14- 4v; 15- 0v; 16- 0,5v; 17- 0,2v; 18-0v; 19- 1,4v; 20- 5,1v; Проверял шиммку в автономном режиме т.е. без подключения к сети подал на VCC 20-ю ногу 5в от лабораторного источника и перемкнул на землю 1 и 4 ноги, при этом на 8-й и 9-й ноге появились импульсы. Получается SG6105adz исправна. Электролитические конденсаторы проверял ECR тестером и частично менял. Высоковольтные ключи не отпаивал, а прозванивал на месте. Короткого по крайней мере нет. Да и смысл их проверять если шимка исправна и выдает импульсы при автономной проверке. Выходные диодные сборки исправны. Все диоды прозвонил, неисправных не нашел. Нашел даташит на SG6105adz, но к сожалению не могу разобраться с напряжениями на ногах. Что должно быть? Прошу совета и помощи у опытных мастеров. Второй день маюсь и не могу понять в чем дело.
Раздел: ATX и UPS
