Dx Portal Хочу Подключить Вентилятор Через Фотореле
Пред история. В ванной сделали ремонт и оставили в вентиляционной шахте под вентилятор два провода, потом когда ремонт был закончен и вся проводка подключена - обнаружил, что провод от вентилятора кинули напрямую в щиток и пришлось его подключить к отдельному автомату. Ремонт уже сделан под чистовую, рушить и ломать уже не могу. Хочу сделать, так чтобы вентилятор работал при включении света в ванной, а при отключении соответственно отключался.
Купил стандартное фотореле, которое реагирует на выключение света и запитывает потребитель (лампа дневного освещения, в моем случае хочу подключить вентилятор). Вопрос как переделать данное фотореле чтобы работа была его наоборот то есть при ВКЛЮЧЕНИИ света у меня работал вентилятор,а при отключении отключался.
Вот это фото реле https://dropmefiles.com/7qyCp
Раздел: Песочница (Q&A)
