Dx Portal Вега 109 Пропал Звук
Пылилась у меня Вега, один канал работал тише другого, путём не хитрых манипуляций было выявлено следующее: на плате усителя был впаян конденсатор не правильной ёмкости ( должен быть на 5, а стоял на 20). Было решено заменить оный, а так же все иные жлектролиты на их современные аналоги. Радио магазина у нас нет, а винил очень уж в душу запал, мною было раскурочено несколько старых (примерно 2003-2005) китайских плёночных магнитофоноф и найдены нужные кондеры. После этих манипуляций звук стал лучше, но спустя время стали появляться шумы, треск и гул. Поковыряв просторы инета не нашёл ничего умного, кроме как замены кондеров на питание (которые на 5000 МКФ, ну а заодно и прочие на плате бп) для чего они были заказаны в чип дипе (не реклама). Перепаяв 2 кондера на 5000, запустил, звук нормальный, но 1 канал не работал (при включении моно работал нормально). Убедившись в работоспособности начал память остальные и по неосмотрительности перепутал полярности кондея на плате бп (200 МКФ 25В) после чего звук пропал начисто. Досмотрев оплошность, перепаял (включён с не правильной полярностью аппарат работал минуты полторы), но звук так и не появился. Манипуляции с перестановкой плат усилителя ни к чему не привели, были впаяны кондеры, стоявшие до. Ко всему прочему вернулся треск, моих познаний для решения вопроса не достаточно, по сему прошу помощи. Cхема и точный лог действий с указанием заменяемых деталей прилогается. Спасибо
1. Замена конденсаторов на плате А6: С2 - 5мкФ, С3 - 20мкФ
2. Замена на плате А4: С1, С2 - 5000мкФ
3. Замена на плате А4: С1, С3 - 0,1мкф, С2,С4 - 200 мкФ
4. Замена на плате А1: С7, С8 - 50мкФ
замена проводилась на аналогичные по питанию и емкости
Также с отсутствующим звуком на канале: до "ремонта" звук на одном канале пропадал, но если пошевелить плату А1 он появлялся
Прикрепленные файлы:
Раздел: Аудиоаппаратура
