Dx Portal Металоискатель Квазар Арм
Плата представляет собой частично собранное устройство, металлодетектор "Квазар-АРМ"
Для превращения платы в основной блок "Квазар-АРМ" необходимо:
1. установить плату в предварительно подготовленный корпус на монтажные стойки (в комплект не входят)
2. подключить установленные в корпус разъемы датчика и питания, включатель питания, динамик 50ом (в комплект не входят)
3. наклеить наклейку на переднюю панель прибора (в комплект не входит)
Прибор микропроцессорный, с дискриминацией металлов.
Версия прошивки: любая по желанию покупателя. По стандарту самая последняя, доступная на момент покупки лота.
- Многотональное и двухтональное озвучивание цели.
- Дискрим 16 секторов.
- Первые 3 сектора - черный металл, остальные на цветной.
- Отключение озвучки на нежелательный металл.
- Питание 7-9 вольт
- Целеуказание (Пинпоинтер).
- Частота датчика 4-16 кГц
плата без деталей 155 грн
плата + припаян STM32F100C8T6B (не прошит) = 255 грн
собранная плата,установлена последняя прошивка = 750 грн(без кнопок и дисплея ),с кнопками и дисплеем = 850 грн
Плата изготовлена из высококачественного стеклотекстолита промышленными методами на профессиональном оборудовании. Имеет защитную маску и металлизацию. Плата изготовлена для корпуса Z80 (Kradex пр.Польша).
При трассировке платы использован весь накопленный опыт по изготовлению МД "Квазар-АРМ", разводка платы представляет из себя компиляцию лучших существующих идей собранных на просторах сети. Также применена оригинальная разводка шины питания исключающая проникновение помех по линии питания на вход прибора. Плата получилась относительно простой, стабильной, малошумящей. На плате на данный момент собрано несколько десятков приборов, в процессе сборки плата показала хорошую повторяемость и устойчивость характеристик по принципу "от прибора к прибору".
Плата позволяет собрать основной блок МД "Квазар-АРМ" с питанием 6-9В (два соединенных последовательно литиевых аккумулятора).
Разводка платы позволяет применять популярные детали SMD размеров 0805 и 1206, современные распространенные "китайские" дисплеи 1602 на 5 вольт , надежные кнопки управления 12х12х15мм.
под корпус z-80
возможность установки lcd1602 на 5 вольт
Раздел: Продам-Отдам, Услуги
