Dx Portal Замена Трансформатора На Samsung P2050
Здравствуйте!
Имеется Samsung P2050, через некоторое время после запуска монитора (минут 10-20), появляется дым.
Разбор монитора выявил плавленный повышающий трансформатор: QGAH02115 B 09TM51 F
У товарищей из под небесной заказаны две штуки QGAH02115  B 09TM28 C
Выпаял старый, впаял новый - не работает. Выпаял новый, впаял старый - работает. Выпаял старый, впаял новый второй - не работает.
Проявляется это так: после включения монитора загораются лампы (или лампа?) появляется табличка опроса входов, но она быстро тухнет (как будто срабатывает защита при неисправной лампе).
При старом трансформаторе табличка эта проверяет вход секунд 30 а после постоянно показывает окно отсутствия сигнала на входах.
В гугле поискал информацию по трансформатору, нашел видео:
В этом видео на плате стоит тоже другой трансформатор QGAH02115 B 10TM11F
К сожалению не могу найти datasheet на все трансформаторы что б сравнить их характеристики. Но по идее платы не должны так отличаться (не та деталь на которую делают несколько ревизий), да и трансформаторы везде основное название имеют QGAH02115, опуская вторую часть, но почему не работают?
Правильно ли я понимаю что они имеют разные характеристики, и не хватает напряжения/тока для старта ламп?
Чем можно заменить, найти 097TM51 несколько проблемно?
Раздел: Телевизоры и мониторы
