NewSistems Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Пытаюсь отремонтировать блок питания от ПК. При вскрытии обнаружил вздувшийся конденсатор 330мкФ 220в и сгорел предохранитель. После замены сгоревших деталей пробую включать. При подключении 220 стреляет предохранитель. Далее проверяю сопротивление между полюсами по схеме. За диодовым мостом(KBL406) сопротивление всего 16Ом в обе стороны. Выпаиваю диодовый мост ситуация не изменилась. Еще заметил, что сопротивление между всеми ножками транзистора(который на радиаторе) практически нулевое. Может кто подскажет как действовать далее. Не хочется выпаивать транзистор так как его достать очень проблематично, он прикручен к радиатору с внутренней стороны от трансформатора. Заранее, Большое спасибо! Раздел: Схемотехника для начинающих Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
