Dx Portal Преобразователь Однополярного Напряжения В Двухполярное На Lm318N
Как можно сделать преобразователь однополярного постоянного напряжение 40 вольт в двухполярно +-20 вольт? В поиске находятся только схемы на 30 вольтный вход на Lm-ках http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/help.gif
я так понимаю можно ограничить  напряжение питания на LM на схеме, но я не особо разбираюсь в электронике.... поэтому вопрос, а куда воткнуть резистор и стабилитрон в этой схеме, и выдаст ли при этом +-20 вольт?)
И есть ли другие варианты например на LM318N, она на 40 вольт как раз?
Раздел: Песочница (Q&A)
