Dx Portal Заставить Датчик Холла Видеть Меньше Оборотов ?
Всем привет , есть такая задача обмануть отсечку скорости у Швейцарского велосипедного электромотора  . Схема такая , внутри мотора контроллер , на плате 3 датчика Холла , на крышке мотора торсионный или типа того механизм с магнитами по кругу . Принцип включения двигателя , при давлении на педали происходит скручивание магнитов и меняется магнитное поле и соответственно Холлы улавливают и запускают мотор , чем сильнее давишь на педали , тем больше подается мощность , проблема в том что эти же датчики считают количество оборотов и при достижении скорости 25 км в час мотор выключается . Вопрос в том как заставить датчики видеть другое количество оборотов или другое решение .  Заранее спасибо
вид мотора
Раздел: Песочница (Q&A)
