Dx Portal Ringson K6052 Проблема Со Звуком
Данная магнитола пришла с купленной машиной,поэтому не известно с завода был дефект такой или уже приобретенный. Проблема вот в чем, данная магнитола полностью работает,но вот регулятор громкости работает не правильно,а именно,когда играет музыка громкость на "1" играет тихо,крутишь выше на "2" играет как на "100" и дальше крутишь громкость не меняется,снижаешь до "1" опять тихо. Когда крутишь громкость никаких лишних звуков,ни шумов ни скачков громкости "туда-обратно" нет. При разборе магнитолы выявлен дефект резистора с номиналом 150 (15Ом) причем дефект заводской,по пайке видно,резистор просто сломан пополам. Вопрос,может ли данный резистор давать такой эффект громкости? схемку найти не смог,на плате резистор отмечен как R50. Могу сделать фото,может поможет его расположение разобраться. Заранее благодарен за ответы!
Раздел: Автомагнитолы
