Dx Portal Дайте Совет С Подбором Резистора
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/post-185162-0-62730600-1459885854_thumb.jpg
Всем Доброго времени суток!
Я делаю ремонт в квартире и хотел воплотить в жизнь свою идею! суть идеи такова, все знакомы с блоком управления светом с ду, он есть почти в каждой люстре дома, я хочу сделать управления светом не люстры а отдельных светильников в потолке. На ДУ 4 кнопки, первые три подключают по очереди 3 канала, а 4 кнопка включает и отключает сразу все три канала. Проблема заключается в том, что по рисунку, 2ой и 3 канал я хочу подключить к одним и тем же лампочкам, в данной ситуации это 6 ламп светодиодных по 14 вт каждая (подключение будет параллельное), но хотелось бы чтобы при включении 2 канала лампочки горели в штатном режиме, т.е на полной мощности, но при подключении 3 кнопки они гасли на пол тона, образно говоря светили темнее, в этом случае необходимо подобрать  резистор ( какой?) , а так же если при подключении 4 кнопки по всем 3 каналам идет 220в т.е лампы будут светить так же  в штатном режиме, во избежание всяких коротких замыканий и других непредвиденных ситуаций думаю необходимо в 3 канале после резистора поставить диод, если да, то подскажите какой?! Прошу какашками не бросаться, так как я не электрик, и  тонкостей не знаю, поэтому прошу помощи у профессионалов!
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/post-185162-0-51279800-1459887868_thumb.jpg
Раздел: Электрика
