Dx Portal Ипс-1. Как Поднять Напряжение?
Добрый день.
имеется такой стабилизированный блок питания ИПС-1. На выходе 0-15В, 1А.
Работает долго с 1991г. исправно выполняет свои обязанности.
Однажды заряжая батарейки оставил без присмотра, батарейки потекли, блок нагрелся и с тех пор напряжение на выходе блока не поднимается выше 12В. Все регулируется от 0 до 12В., а не 15В. как ранее. Защита от КЗ работает, вообщем все как прежде, кроме максимального напряжения.
На выходе СТ замерил переменное напряжение х.х.- 20,5В. как и указано на схеме, а на С6,С7 всего 21В. вместо 28В.
Откидывал все ( С1,С9, лампочку, всю схему вместе с С6,С7 ), кроме выпрямительных диодов VD1-VD4 - напряжение на них увеличивалось до 23-24В., а при подключении всей схемы опять падало до 21В.
Диоды проверял - не пробиты, может дело в них или в электролитах С6,С7?
Кто подскажет откуда и куда копать?  Спасибо.
Раздел: Песочница (Q&A)
