NewSistems Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Хочется простую систему датчика силы и напряжения тока для импульсного преобразователя регулируемого в широких пределах при минимуме деталей. Можно по классике - на TL431 сделать датчик напряжения, на токовом резисторе и транзисторе (компараторе) сделать датчик тока и нагрузить их оба одним оптроном (двумя), но это громоздко. Можно скомбинировать оба датчика на одной TL-ке, но тогда на токовом резисторе будет пропадать мощности = 2,5*ток ватт, а это худший из возможных вариантов. Лучшим считается компаратор, но для него надо питание и обвеска. Не на много хуже транзистор - 0,6*ток. Каким образом на одном транзисторе сделать реакцию и на ток и на напряжение? Оттолкнулся от такой схемы: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2016/post-55957-0-22734300-1459109315.gif Переделал под свои нужды: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2016/post-55957-0-23771000-1459109297.png Думаю что это имеет шансы на жизнь, только надо пересчитать номиналы для напряжений до 150 вольт и тока до 20 ампер. Прошу поругать/подправить. Раздел: Питание Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
