NewSistems Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Всем привет. Собрал программатор PICов вот по этой схеме. Статья: http://proteus-downl...od.ru/pony.html Фото http://i74.fastpic.ru/big/2016/0328/6b/bed4cfeb482fc974bb02da526e731b6b.png Запустил, и оказалось что он не читает и не пишет, просмотрел проверил несколько раз, не работает!! В настройках по описанию автора, у программатора все режимы совпадают,, кроме одного, автор пишет что, при подаче +5 на разъем сом порта вывод 4, и в точке соединения VT2 и R8(выделено красным) напряжение должно меняться от 0 до 5в, на самом деле там происходит обратное от 5 до 0, судя по схеме так и должно быть. Может автор не правильный тип транзистора указал или может еще какую нибудь ошибку допустил хз. Программа PonyProg 207Betta, Программируемый МК 16F628A, Программатор который указан в схеме. Винда есть и 7х64 и ХР Грешу на МК, в проге в "Устройсво" МК 16F628 без буковки а мой с буковкой А,может в этом проблема? Продолжаю. Пререхожу на Виндовс ХР Меняю прогу на IC-PROG 1.06В, МК 16F628A. Делаю все как описано в статье, по IC-PROG 1.06В ! МК читается, выскакивает 3FFF как и должно быть. Перед тем как прошивать МК я прочитал ее и сохранил то что прочиталось в HEX. Открываю нужный мне HEX, включаю запись, не прошивается, через пару тройку секунд программа выдает ошибку "Ошибка программирования Кода по адресу 0000h!" Открываю прочитанный и сохраненный мною hex. включаю запись и вот чудо!!! запись пошла, проверка тоже на ура. Открываю опять нужный мне hex включаю запись, нихрена не идет запись, ОПЯТЬ ОШИБКА!! Думаю может файл не подходит, беру другой hex от другой приспособы но под этот же МК, начинаю прошивать и этот не шьется, беру опять сохраненный мною оригинальный hex. шьется!с проверкой на ура. Зашиту, все фьюзы, проверял по нескольку раз, чтоб не напороть боков. Другого МК нет чтоб провести эксперимент Вот от сюда возник вопрос что это может быть, проясните пожалуйста, как ее заставить шить чужие hexы Раздел: Программаторы и отладочные модули Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
