Dx Portal Выгнуть Ножки Dip На 180 Градусов.
Здравствуйте. Такая проблема: скачал плату в layout, все компоненты перепутаны (имею ввиду одни на одной стороне платы-другие на другой, хотя все должны быть на одной). Плата одосторонняя,поэтому фактически значения не имеет, но если собирать как есть - не влезет в корпус. Самое неприятное - корпус DIP8. Что бы разместить на обратной стороне надо либо выгнуть ножки на 180 градусов (что бы маркировка оказалась снизу, а не сверху корпуса), либо разводить этот участок заново, что вызовет много изменений.
Допускается ли так делать? Ножки думаю выдержат...
Раздел: Песочница (Q&A)
Не делайте так, чтобы не образовались на корпусе микротрещины. Припаяйте жесткие отрезки провода
