Dx Portal 4А-32 С Подвижкой 100Гдш-33 (Ноэма)
Валялись у кума 4 шт 4А-32-6  Ломо 1989 годов выпуска. Пара в одличном состоянии и не ремонтировалась. Вторая пара уже побывала в ремонте -  перематывали катушки, не отцентрировали хорошо, каркас катушки затирает по керну. В общем выпросил мотанные себе. У моего товарища в Казахстане есть вагон и еще тележка подвижных систем под 100 ГДШ-33-16 от Ноэма, он совершенно безвозмездно мне прислал парочку. С этого и началась головная боль ))
Начал ремонт пока только одного динамика. Старый подвес и ЦШ размочены растворителем, подвижка снята.
Сзади магнит фиксируется колпаком из алюминия, который прикручивается за каркас рамы. Резьба правая. Клея в зазоре резьбы не видно, так что открутил калпак в тисках без особого усилия.
Фланцы прикляены к ферритовому магниту, никаких болтов нет. Под передний фланец  в корзине предусмотрена проточка, так что сместиться  он не может ни при каких  обстоятельствах.
Магнит 18мм на 135 мм. Фланец 10 мм. Высота намотки катушки 13 мм.
Под подвижную систему 100ГДШ-33 придется корзину протачивать. Центральная шайба не плоская как было в оригинале а имеет изгиб по краю. Чтобы катушка была по центру - придется проточить место посадки ЦШ на 6 мм. Расстояние от площадки ЦШ до плошадки подвеса должно быть 88 мм, у меня 82 мм, как раз 6 мм под проточку. После проточки уже буду подгонять чтобы катушка была по центру фланца.
Пока все. Продолжение следует....
Прикрепленные миниатюры
Раздел: Акустические системы
