UR5FSV
Не успел я еще свой фантом 3 угробить, как анонсировали новую модель - Phantom 4
пытаются завлечь всякими разными улучшениями - и камера лучше и облет препятствий, до 28 минут полета и режим "спорт" c максимальной скоростью 72 км/ч и другое
http://www.dji.com/product/phantom-4
Fly with Tap - можно сказать магический режим управления квадрокоптером - легким прикосновением пальца! Вы можете управлять дроном, без использования пульта управления в обычном понимании, теперь легким касанием вы сможете направлять квадрокоптер в нужном вам направлении, при этом Phantom 4 будет самостоятельно сканировать пространство на наличие препятствий и корректировать свой полет, а режим Smart Return Home, поможет вернуть квадрокоптер обратно к вам по более безопасному алгоритму.
Visual Tracking - специальный режим визуального сопровождения объекта, теперь вам не нужны специальные маячки или другие приспособления для того, чтобы ваш коптер сопровождал интересующий вас объект, достаточно выбрать в кадр объект, и дрон будет его сопровождать и удерживать в фокусе камер. В случае необходимости, вы всегда можете выбрать любой другой объект в поле зрения квадрокоптера и он будет его сопровождать. Сама возможность выбирать различные объекты для съемки в процессе полета открывает невероятные перспективы для операторов.
Sport Mode - особенный режим полета квадрокоптера, в котором снимается ограничение скорости движения квадрокоптера, теперь он может летать со скоростью до 72 км/час! Новый дизайн и конструкция модуля подвеса с камерой оптимально распределяют центр тяжести дрона делая его максимально скоростным и маневренным, при обеспечивая стабильный и безопасный полет.
Увеличение времени полета - теперь ваш квадрокоптер Phantom 4 может находится в воздухе до 28 минут.
НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ И УЛУЧШЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА
Новый, специально разработанный каркас из магниевого сплава существенно усиливает прочность всей конструкции квадрокоптера, которая размещается в обтекаемом, аэродинамическом корпусе, при этом не увеличивая полетный вес.
МНОЖЕСТВО ПОЛЕТНЫХ РЕЖИМОВ
Разработчики постарались удовлетворить большинство требований к полетным режимам, будь то простые, спокойные полеты, интеллектуальные навигационные полеты, точные и плавные полеты для видеосъемки, или скоростные спортивные полеты, теперь все это доступно и легко.
ДАЛЬНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕТОВ
Летайте на протяжении 28 минут, увеличение эффективного времени полета на 25% по сравнению с Phantom 3 Professional. Наслаждайтесь полетами с дальностью до 5 км, с полным контролем и передачей видеосигнала FPV бортовой видеокамеры в разрешении 720p (HD).
СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
Передние датчики в сочетании с новейшими алгоритмами обработки информации обеспечивают Phantom 4 современной системой корректировки полета для уклонения от препятствий. Кроме того, DJI существенно усовершенствовал систему визуального позиционирования, увеличив фактическую высоту более чем на 300% по сравнению с Фантом 3, теперь вы можете использовать все преимущества этой системы при полетах в помещении с высотой до 10 метров.
ПОЛЕТ ПО ПРИКОСНОВЕНИЮ
Касаясь экрана вы можете легко и безопасно управлять направлением полета квадрокоптера, а с активной системой отслеживания препятствий можете совершенно не беспокоиться о безопасности полета, Фантом 4 сам будет корректировать свой полет, чтобы избежать столкновений.
АКТИВНЫЙ ТРЕКИНГ
При использовании специального режима, вы всегда сможете удерживать объект съемки в фокусе камеры даже во время движения, а также перемещать фокусировку на другие объекты находящиеся по пути следования квадрокоптера. Теперь для этого не нужен GPS браслет, трекер или маяк.
Serge / UR5FSV
Хочу на нем полетать)
Интересный аппарат
Скоро завозить его начнут
@Contect,
да должны скоро в продаже появиться, по идее.
цена конечно-же будет подзалупленна - особенно сначала. да и потом тоже.
а ты с inspire one сталкивался? как впечатления от него или это выкинутые деньги
Serge / UR5FSV
Сталкивался и даже сейчас играюсь в камеру от него
Хороший аппарат, летает как фантом 3 и мозг там тот же
Отличия от фантома:
Отдельный пульт оператора (в  версии с двумя пультами)
Можно ставить разные камеры от dji
Камера делает полный оборот (для этого он и трансформируется после взлета)
Мощнее мотоустановка на 6s благодаря которой он более быстрый, маневренный и лучше сопротивляется ветру
Есть hdmi на пульте
В ремонте у меня его еще не было
