Dx Portal Вопросы По Электричеству
Здравствуйте. Есть некоторые вопросы, на которые хотелось бы получить ответы, что бы знать чуточку больше.
1)на выходе обычного трансформатора напряжения (силового) ноль и фаза? или 2 фазы? Я имею ввиду транс с 1 вторичной обмоткой. если ноль и фаза то как они определяются теоритически?
2)отличается ли ток при разных напряжениях? не знаю как сформулировать, но попробую. например медный кабель в нормальных условиях, проложенный отдельно и т.д. сечением 1.5 мм может пропустить где то 20 ампер. Для кабеля этот ток предельно условный. Но ведь напряжение и мощность могут быть разными. Для наглядности возмем 10 вольт 20А и 10000 вольт 20А. (Изоляцию не рассматриваем - вопрос теоретический). В первом случае 0,2кВА, во втором 200кВА. Неужели для провода не будет никакой разницы, он не перегреется, не сгорит?
3)Имеем ноль и фазу, 220в. Ноль не заземлен (или заземлен где то на подстанции), но напряжение между нулем и землей 0вольт. Человек берется за ноль мокрыми руками стоя мокрыми ногами на металлической заземленной конструкии, разница потенциалов нет, ток не течет. Теперь этот нулевой провод нагружают каким то мощным потребителем (цепь замыкают). Что то для человека именится? Потенциал на нуле относительно земли появится?
Заранее всем огромное спасибо!
Раздел: Песочница (Q&A)
