UR5FSV Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 В центре города (Ришельевская/Базарная) в тестовом режиме работаетAPRS digipeater + iGate, частота 144.800 MHzоборудование: Yeasu FT-2900R (5W) + Diamond X510N + WX3in1 advanced plusвысота антенны примерно 25 метров (73м над уровнем моря)>>>обладатели девайсов с APRS приглашаются к тестированию системы.<<<http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FUR5FSV-2&timerange=3600&tail=3600 интересует качество покрытия в разных районах города. на этой недели планирую прикрутить еще погодную станцию для передачи текущих погодных данных через APRS если оборудования с APRS нет то можно поиграться на android-смартфоне, программа называется APRSdroid, http://aprsdroid.org/ . Для работы надо зарегистрировать позывной и получить pass-code для начала работы. c уважением,СергейUR5FSV UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Расчет покрытия APRS дижипитера:144.800 MHz / 5W / антенна diamond x510, высота 25м / усиление 8dBi Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 3 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 установлена погодная станция la crosse ws-2355, передает текущие погодные данные в инет и в RF на 144.800 в формате APRS.http://aprs.fi/#!call=a%2FUR5FSV-2http://tiny.cc/3nj48w Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 3 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 это все теория конечно, и для передачи от репитера, а до него достучаться надо быть поближеРасчет покрытия APRS дижипитера:144.800 MHz / 5W / антенна diamond x510, высота 25м / усиление 8dBi YOGY 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOGY Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Что-то забываю в центре "посмотреть" частоту, потому-что на поселке им. Василия Таирова с балкона 7-го этажа я вообще ничего похожего на цифру не принимаю. Yaesu'шного ничего нет, но в сети есть видяшки по декоду APRS донглом rtl-sdr. Обязательно попробую и отпишусь! upd. А, принимаю!.. Так оно коротким пакетом сыпит раз в минуту, а я все несущую ждал. Сейчас вернусь домой раскодирую- покажу в скриншотах.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 в коминтерново принимаю посылки на полную шкалу есу 7800 но шо с ними пока делать непойму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Что-то забываю в центре "посмотреть" частоту, потому-что на поселке им. Василия Таирова с балкона 7-го этажа я вообще ничего похожего на цифру не принимаю. Yaesu'шного ничего нет, но в сети есть видяшки по декоду APRS донглом rtl-sdr. Обязательно попробую и отпишусь! upd. А, принимаю!.. Так оно коротким пакетом сыпит раз в минуту, а я все несущую ждал. Сейчас вернусь домой раскодирую- покажу в скриншотах.. aprs beacon идет с интервалом 5 мин, погодный пакет раз в 7 минжду скриншотыдекодить можно в UI-View использую звуковую карту компутера и софтовый модем от UZ7HO http://uz7.ho.ua/rus/packetradio.htm принимая любой станцией с двойкой Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 в коминтерново принимаю посылки на полную шкалу есу 7800 но шо с ними пока делать непойму?если у вас смартфон на andoid попробуйте APRSdroid (http://aprsdroid.org/) в меню нужно выставить connection protocol как AFSK via Speaker/Mic вместо TCP.затем поднесите к спикеру на есу и дождитесь пакета, я пробовал раньше и сейчас протестил вновь, работает Что-то забываю в центре "посмотреть" частоту, потому-что на поселке им. Василия Таирова с балкона 7-го этажа я вообще ничего похожего на цифру не принимаю. Yaesu'шного ничего нет, но в сети есть видяшки по декоду APRS донглом rtl-sdr. Обязательно попробую и отпишусь! upd. А, принимаю!.. Так оно коротким пакетом сыпит раз в минуту, а я все несущую ждал. Сейчас вернусь домой раскодирую- покажу в скриншотах.. aprs beacon идет с интервалом 5 мин, погодный пакет раз в 7 минжду скриншотыдекодить можно в UI-View использую звуковую карту компутера и софтовый модем от UZ7HO http://uz7.ho.ua/rus/packetradio.htm принимая любой станцией с двойкойнадеюсь скоро запустить ресурс с полезной информацией о APRS (шо как зачем и тп) по адресу www.aprs.od.uaесли есть предложения с радостью выслушаю Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 8 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 тестирование закончено. система работает в нормальном режиме.передача на 144.800 MHz , 2 APRS бикона (позывной дижипитера и инфо о репитере R4) а также сводка погоды (температура,влажность,давление,направление и скорость ветра,кол-во осадков).если народ будет пользоваться, хм... рассмотрю вариант увеличения покрытия путем установки дополнительного дижи.... Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 http://aprs.fi/info/a/UR5FPR http://aprs.fi/info/i/230006166 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 11 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 http://aprs.fi/info/a/UR5FPR http://aprs.fi/info/i/230006166C приветом из Финляндии Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 U2APRS бесплатная программа на android для работы с APRS. качаем тут http://www.qsl.net/ja7ude/u2aprs_and...rs/indexe.html там же описание (english) по настройке с картинками. Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 14 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Сегодня обменялись текстовыми сообщениями посредством APRS с Олегом UR5FPR (Kenwood TH-7), он в Финляндии в зоне покрытия тамошнего дижи, я в Одессе на yaesu VX-8DR.работает это так:APRS мессейж c рации по радио уходит на ближайший дижи, где или ретранслируется если получатель светился в зоне или уходит в интернет на сервер APRS-IS к которому подключены все APRS I-Gate, т.к. меня слышал I-GATE UR5FSV-2 то он извлекает сообщение с сервера APRS-IS и направляет в местный радиоэфир где я получаю сообщение на свою рацию.как-то так Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 спс сергей....Kenwood TH-д7евсем привет и 73! UR5FSV 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 добавлен еще один бикон в радиоэфир и APRS-IS,тип - aprs object 'HAM meet'информирует о еженедельной встрече радиолюбителей на радиорынке (воскресение 10:00) Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
