Dx Portal Mp3 Модуль Из Китая
Здравствуйте. Помогите пожалуйста
mp3 модуль из Китая
http://ru.aliexpress...2214656483.html
без усилителя.
Входное напряжение : 7-12 В
Усилитель http://ru.aliexpress...2573239470.html
2х10 Вт 12В
Напряжение питания: DC 7 В-15 В
Поставить в жигули где 12-16 Вольт.
1) фильтр сетевой от скачка выше 12В надо модулю?
Подключение: 12В на модуль / выход аудио на усилитель / усилитель отдельно к 12В / аудио выход на динамик
2) фильтр сетевой от скачка выше 12В надо усилителю?
3)  сетевой фильтр будет называться step down ?
http://ru.aliexpress...hText=step down
такой пойдет?
http://ru.aliexpress...00-87789fd855d2
Spoiler
Технические характеристики:
Свойство модуля: изоляции Buck
Устранение режима: синхронных выпрямителей
Входное напряжение: 3 В-40 В
Выходное напряжение: 1.3 В-35 В
Выходной ток: Номинальный ток 2а, Максимальная 3A (дополнительный радиатор требуется)
Эффективность преобразования: 92% (наивысший)
Частота переключения: 65 кГц
Пульсация выходного сигнала: 30мВ (максимум)
Регулировка нагрузки: ±0. 5%
Регулирование напряжения: ± 2.5%
Рабочая температура:-минус 40 Градусов-85 градусов
Размер: 43 мм * 21 мм * 14 мм (l * W * g)
Примечание: это не может быть использован для шаг до н E
Пакет включает:
1 x Шаг вниз Модуль LM2596
4) на плате надписи
на плате надписи
BAT / GND
J1/RIn/AG/LIN (j3)
OUT r/ AG / AUT L
KEY/GND/3.3V/LED
AGND/ GND
плата блютуз
ANT1
можно поставить еще что-то к модулю?
___________________________________
Есть касетник 220V / 6V DC если я его разберу и сделаю фото платы и напишу название чипов мы сможет подключить у нему мр3 модуль (без усилителя)?
Раздел: Песочница (Q&A)
