NewSistems Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Начну по порядку. Работала магнитола великолепно, но в один прекрасный день обнаружил, что на экране в режиме тюнера появилась абракадабра. Вместо индикации частоты радио и индикатора прыгующего появилась надпись «TU IG" именно так и то с пропущенными по горизонтали некоторыми строками. Ни какие манипуляции с магнитолой (уровень громкости, эквалайзер и тд) также не отображались. В режимах USB, CD с экраном все впорядке. Потом заметил что при включении она не сразу начинает работать, то есть включается экран, все отображается, но звука нет, индикаторы не пляшут, в режиме ЮСБ не читает флешку(которую до этого читала), пишет “READ” и “FAILED”, что в переводе с инструкцией означает слишком много файлов или что то в этом роде. Лечилось это многократным переключением между режимами и или вкл выкл кнопкой( подключено включение на замок зажигания). Затем самое страшное. Начала вырубаться. То есть мигать экран, подсветка, громко клацать в динамиках. Как на ходу машины так и на стоянке. Причем это дело не зависит от громкости. Ни какой зависимости и в периодичности проблем, может работать нормално три дня, а потом заглохнуть на час и если её не выключит потом сама заиграет предварительно помигав и поклацав. В машине все проверено перепроверено. Раздел: Авто-аудио Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
