NewSistems Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Привет всем! Собираю себе часики nixie clock http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.png Прошивку писал сам, еще не все отладил. В моей схеме используется СТАТИЧЕСКАЯ индикация. Вопрос "зачем" прошу не задавать. Вот так мне хочется и все. Возникла проблемка с источником высокого напряжения. Его я собрал по нижеприведенной схеме: http://cxem.net/mc/images/mc206-4.png Взято здесь:http://cxem.net/mc/mc206.php У меня не получается выжать нужный для питания 6ти индикаторов ток, чтобы не проседало питающее напряжение. У автора схемы индикация динамическая, следовательно нагрузка меньшая. В моем случае если подключить 2-3 лампы, которые в сумме потребляют 4мА (делал по 2 мА на лампу), то напряжение держится и регулируется нормально. Можно выставить требуемые 170В. При превышении тока в 5мА, напряжение на выходе начинает падать пропорционально нагрузке. Хотя на входе 5 микросхемы (напряжение ошибки) напряжение падает ниже 1.25В, т.е. она "видит", что нужно еще добавить. Пробовал менять рабочую частоту посредством изменения емкости конденсатора C13 в 4 раза как в бОльшую, так и в меньшую сторону, но это толком ничего не дало. Пробовал заменить дроссель на дроссель от компьютерного БП. Рядом мой дроссель, который я использовал все время и тот из компьютера, что я ставил: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2016/post-19544-0-72314500-1453719895_thumb.jpg Это помогло, но все-равно я не смог выжать требуемый ток, т.е. ограничение по току осталось, но уже больше я мог получить. При этом начал некисло греться управляющий транзистор Q14. Смотрел осциллографом форму импульсов на затворе Q14 еще до замены дросселя. Она очень похожа на это (цифры над состояниями уровней показывает количество градаций на экране, чтобы можно было оценить отношение длительностей on/off): http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2016/post-19544-0-76927000-1453719909_thumb.jpg В моем осциллографе плохо работает синхронизация, поэтому сфотографировать я не смог нормально, нарисовал от руки. Соотношение on/off примерно можно понять по градации в виде периодов - на фото видно. Мерил напряжение питания микросхемы. Все в норме - до нее доходят положенные 12В. Все это дело питаю от ATX БП, думаю это не страшно. Дорожки до управляющего транзистора и от транзистора до дросселя усилил, там все ок! Как увеличить нагрузочную способность? Думаю попробовать добавить управляющий биполярный транзистор, чтобы полевик резче закрывался. Может проблема в этом? Раздел: Импульсные блоки питания, инверторы Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
