Dx Portal Датчик Двухполюсник, Связь С Мк
Значит так. Сделал несколько датчиков собираюсь сопряч с МК (AVR).
Датчик будет двухполюсным (питание фантомное) на выходе n-p-n транзистор. По такой схеме например двупроводные выносные микрофоны подключают, т.е. передача сигнала по току.
Питание, есть 5В
Нужно чтоб МК ловил импульсы с датчиков.
Собственно подавал через резистор питание на датчик и с помощью одного транзистора преобразовывал уровень к логическому. Тут проблем нет.
Проблемма в следующем: Как "камню" обнаруживать обрыв линии? КЗ тоже желательно, но главное обрыв.
АЦП не канает, не хватит производительности. Нужно по логическим уровням ловить.
Раздел: Песочница (Q&A)
