NewSistems Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Здравствуйте! На даче решил завести перепелов, в процессе изготовление кормушки, есть таймер для управления двигателем. Суть процесса: раз в 4 часа ведро с кормом проезжает через кормушку и просыпает порцию корма. Растояние 1метр, время движения (работы двигателя) около 5мин. задача автоматики - обеспечить беспрерывное кормление, чтобы приезжать на дачу раз в день-два. Исходные данные: 1)двигатель МЭ-14А и редуктор от привода дворниковна 12В. ток ХХ при 12В и пустом бункере 2.8Ампера. 2)есть аккумулятор с машины, 50 А/Ч 12В 3)есть сеть 220В, с возможными перебоями на недолгое время. Хотел спросить, может кто сталкивался с подобным: есть идея поднять питание бустером до 18В, по нескольким причинам: 1)5 минут прохождение при 12В достаточно долго, хоть и не критично. при 18в время уменьшается ощутимо. 2)в случае разряда аккума, допустим до 10В и в момент пуска есть опасение за нехватку тока сработки коммутирующих реле. они 12В 3)как лучше организовать зарядку/подзарядку аккума автоматически при наличии сетевого напряжения, питать систему от сети при наличии 220В, а так же переключать на питание от аккума при пропадании 220В. может есть подобные решения, желательно проще и доступнее? Собственно хотел спросить, может есть нечто подобное или кто собирал, буду благодарен за советы и идеи. ниже пример, с которого взял идею Раздел: Автоматика Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
