Свой SDR сервер
wowscheg
К сожалению - никак. Я его вот так:
 Аон меня вот так::
Пробел перед user1 уберите, и всё получится.
У меня всё нормально работает.
Да, с пробелом нехорошо получилось. Но и после исправления все осталось так же.
Если вы всё сделали по инструкции от Вовы, и подключаетесь как на видео, то всё должно получится.
Если всё же не подключается, то скорее всего у вас либо брандмауэр windows или роутер, если вы через него работаете, блокирует 7999
 порт.
Неа. Подключился напрямую, без роутера. В брандмауэре создал правило для порта 7999 на входящие и исходящие. Ничего не изменилось.
Хм, странно. Интересно как другие, кто подключался к серверу, отзовитесь.
Все оказалось просто - еще один пробел. Только в поле паролей :pooh_lol: Ктоих туда повставлял? Не ВЫ?  :pooh_on_ball:
Несколько раз послушал. 40м, 80м. Как-то всё смазано, не четко. Или это из за задержки? Нет там нкакой динамики, даже маленькой.
эм... если внимательно прочесть инструкцию то там сказано:
но не забывайте, что Вы работаете через интернет и такие явления как плохое качество звука и замыливание панорамы это нормально.
Вова совершенно верно, через онлайн сложно оценить работу в полном масштабе.
К стати, обратил внимание что только в этой программе SDR консоль, есть ошибка в подсчете частоты ап конвертера. Экспериментальным путем подсчитал, что частоту надо вводить не 48 000 000 МГц а 47 995 750. Только в этом режиме частота приема является реальной.
P.S. Сервер до сих пор работает, и к нему можно подключатся.
Если можно, пару слов о железе для этого дела под Линухом. И где взять софт для сочинения подобного девайса? Пока зима можно собирать железки и готовить софт.
Железо как я и писал ранее, M/B Intel 815, Celeron 1000, 1 гб оперативки, HDD 20 гб. Система Cent OS (консоль, без графической оболочки).
Ман брал тут, эта инструкция под Ubuntu, поэтому если будите использовать Cent OS, то команды будут выглядеть немного иначе, ну и придется немного покурить, что бы запустить.
Так же запускал SDRConsol в убунту под wine, мороки много но работает, последний раз сервер тестил именно так.
Но хочу сказать, это всё не то. Много пользовательского сервера я пока не нашел.
Понятно, спасибо. Я думал что в процессе возможны замены железа на более подходящее по этому и спросил на чем, таки, взлетело.
  • 1 месяц спустя...
Может не в тему (пусть модератор рассмотрит и перенесет куда надо)
1) https://sites.google.com/site/embrtlsdr/
2) http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr#rtl_sdr
  • 2 года спустя...
Всем привет, вот поставил все по инструкций все везде галочки зеленые , не могу понять как послушать свой sdr на другом компьютере без программы?
и как его приделать сюда
http://www.ra4a.ru/index/0-29
