wowscheg Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Подскажите пожалуйста, какое железо необходимо для поднятия сервера для SDRConsol?На самом деле данный софт не сильно требовательный. Процессор не слабее Core2Duo или Pedtium D, 512 Мегабайт оперативной памяти и интернет 1 мегабит. Этого вполне достаточно что-бы начать трансляцию. Если нужно будет, я напишу инструкцию как настроить сервер. (Уже написал) З.Ы. Кто нибудь уже попробовал прослушать приемник Юрия? Отпишитесь, интересно же. UT3FT 1 Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Предлагаю в этой теме обсуждать всевозможные софт для серверов SDR приемников. Внимание, правила темы:Перед публикацией своего сервера, необходимо купить услугу внешнего IP-адреса у Вашего провайдера, в противном случае доступ к Вашем приемникам будет затруднен или не возможен. Запрещается в этой теме просить о помощи в настройки клиентской части софта. Здесь только сервера! Инструкции по настройке серверов: Настройка сервера SDRConsol: Что бы создать свой персональный сервер, необходимо открыть программу и перейти во вкладку "Tools" затем нажать на значок "Server Manager" У Вас откроется окно с настройками сервера. Сперва нужно установить службу сервера, для этого необходимо нажать кнопку "Install" Если появилась внизу окна зеленая галочка и надпись The service is running, значит все в порядке, служба установилась и запустилась Затем переходим во вкладку Accounts для создания учетных записей пользователей. Чтобы создать учетную запись необходимо нажать кнопку ADD В новом окошке ввести логин, пароль и если необходимо то описание. Если хотите ограничить пользователя по времени, то необходимо настроить вкладку Time Limits, Если не желаете ограничивать пользователей по времени, то этот пункт можно пропустить.Здесь есть два выпадающих меню:Maximum connection time - отвечает за то, сколько времени будет выделено для пользования Вашим SDR-Приемником Minimum interval between reconnection - здесь можно указать, через какое время данному пользователю можно будет подключиться снова. Сохраняем все настройки кнопочкой ОК и в итоге должна получиться вот такая картина: Если нужно несколько пользователей, то данную процедуру с пользователем повторяем необходимое количество раз. Теперь переходим во вкладку Radios, здесь мы настроим какие приемники мы хотим использовать в наших целях. В моем случае это радиоприемник на основе донгла с конвертером. Нажимаем кнопку Search и в выпадающем меню выбираем RTL SDR (USB) Программа найдет донгл а нам необходимо нажать кнопку "ДА" В итоге видим следующее: На этом настройку сервера можно считать законченой. Доступные сервера:Сервер Юрия UR5FYG Скорее всего временный, софт SDRConsolIP-Адрес: 194.28.68.45Порт: 7999Логин: user1, user2 ... user10Пароль: qwertyКонвертер: 48 Мегагерц UT3FT 1 Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvigor Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Поставил на бук сначала SDR Sarp, проверил работает. Затем скачал и установил SDR Server и SDR Console, Задиг не стал запускать ведь дрова уже стоят. В итоге SDR Server не видит свисток. Вопрос: - если поставлю дрова повторно, не будет конфликта с теми что уже есть? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Поставил на бук сначала SDR Sarp, проверил работает. Затем скачал и установил SDR Server и SDR Console, Задиг не стал запускать ведь дрова уже стоят. В итоге SDR Server не видит свисток. Вопрос: - если поставлю дрова повторно, не будет конфликта с теми что уже есть? Спасибо.SDRSharp не всегда корректно работает с нашими свистками. После перезапуска программы иногда сам его не видит. Я стараюсь не пользовать данный софт. Конфликта не будет, можно пропатчить еще раз. Выньте донгл, перезагрузите компьютер, вставьте донгл и запускайте сервер, все должно заработать. UT3FT 1 Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uy3ig Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 В какое время можно попробовать покрутить? А то сейчас пробую, но ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Сегодня даже не пытайтесь подключится оно упало, завтра после обеда включу.Мде, под виндами такое не канает UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 На правах оффтопика.Мде, под виндами такое не канает Канает, еще как канает. У меня на работе 14 серверов под виндой, у некоторый аптайм больше двух лет. Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvigor Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Пока не смог подключиться, зеленая галочка горит, частоту конвертера выставил, при попытке подключения появляется табличка с предупреждением о 2-х минутах и связь рвется.Думаю мне нужно сначала свой конвертер подключить, настроить софтину, затем ломиться к людям :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Сервер стартанул. Кому интересно подключайтесь. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvigor Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Отлично! Оно работает!!! Сам факт того что я сижу в Луганске,а приемник с антенной в Одессе...... Поразительно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uy3ig Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 А я все время получаю вот такой ответ при попытке соединиться: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Это потому что сервер опять упал. Поставил CentOS. Буду пытаться всё это дело под линухами закрутить. По этому пока не подключайтесь, тест не удался. Когда у меня что то получится с этими серверами я сообщу. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvigor Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Провел эксперименты по определению необходимого ресурса для донгла.1. бук целерон 1.6 0.7ОЗУ ХР - работает, само падает когда хочет.2. Стационарный комп два ядра 2.3 Гц 4 ОЗУ 7Х64 - работает не падает, есть потрескивание при прослушивании ФМ загрузка проца 50%3. Новый бук два ядра1.7 ОЗУ2 7Х32 - наиболее стабильная работа, загрузка проца 50-60% Как я полагаю сам сервер и удаленный доступ не существенно догрузят систему.Вопрос такое потянет нашу задачу? http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_c1007un/p288360/Даже в этом случае не очень бютжетно выходит.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Под линуксом потянет, так как никсовые системы прежде всего работают с железом а не софтово. Но опять же, пока не проверишь не узнаешь. На днях буду проверять как поведет себя селерон 1000. Cтаренький туалатин на Intel 815 мамке под CentOS. Если потянет, то эта что в "Розетке" точно пойдет. Но с другой стороны, проще будет на барахолке прикупить гривен за 50 - 100 старенькую комплект уху. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Запущен в тестовом режиме сервер под линуксом, и будет работать до завтрашнего дня.Как подключится уже писали, тут инструкция Просьба, отписывайтесь о качестве работы сервера. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
