NewSistems Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Доброго дня! Я не программист по натуре, но захотелось сделать одну вещицу, попробовал освоить Bascom-AVR вроде получилось и даже в симуляторе (Proteus) работает так, как надо, но в железе не получается.... Вводная такая: При температурах >=0 загорается красный светодиод и больше ничего не происходит, при температуре <=-4 загорается синий светодиод и через некоторое время включается реле. Схема, симуляция в протеусе и исходник в архиве, помогите пожалуйста, может фьюзы не те (ставил по датащиту), может ещё что.... прикладывал кусок льда к датчику, ставил в морозилку на 10 минут - не работает так как планировалось, при включении загорается синий и срабатывает реле CKSEL=0 SUT=0 (и больше ничего не запрограммировано) P.S.: Если не та тема поправьте пожалуйста... Заранее спасибо! Прикрепленные файлы: http://forum.cxem.net/public/style_extra/mime_types/zip.gif Term_Delay.zip 50,92 Кб 19 раз скачано Раздел: Автоматика Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
