Dx Portal Attiny13+Ds18B20 Не Могу Разобраться, Прошу Помощи
Доброго дня! Я не программист по натуре, но захотелось сделать одну вещицу, попробовал освоить Bascom-AVR вроде получилось и даже в симуляторе (Proteus) работает так, как надо, но в железе не получается....
Вводная такая:
При температурах >=0 загорается красный светодиод и больше ничего не происходит, при температуре <=-4 загорается синий светодиод и через некоторое время включается реле. Схема, симуляция в протеусе и исходник в архиве, помогите пожалуйста, может фьюзы не те (ставил по датащиту), может ещё что.... прикладывал кусок льда к датчику, ставил в морозилку на 10 минут - не работает так как планировалось, при включении загорается синий и срабатывает реле CKSEL=0 SUT=0 (и больше ничего не запрограммировано)
P.S.: Если не та тема поправьте пожалуйста... Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы:
Раздел: Автоматика
