NewSistems Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Нужно сделать зарядку для АКБ из компьютерного блока питания. Требуется поднять напряжение до 15-15,5 вольт. В интернете есть советы по переделке, но в основном на TL494. Я так понимаю, что SECK640A KA7500B работает аналогично. Изначально на желтых напряжение 11.47в. Нашел резистор через который первая нога контроллера соединена с шиной 12в. Последовательно с ним соединил переменный резистор и добавляю сопротивление. На 12.00в. видимо срабатывает защита почему-то и схема отключается. Попробовал нагрузить 5в. шину лампой 12в. 21вт. Напряжение на 12в. шине поднимается с 11,47 до 12,07в. Добавляю опять сопротивление между 1 ногой и 12в., теперь удается поднять до 13.05в. и отключается. Как поднять напряжение больше? Если при подключенной к 5в. шине лампе, нагружаю 12в. шину лампой 10вт, то напряжение проседает с 12,07 до 11,92в. Если поднимаю до 12,84, с лампой проседает до 12,68. При 13в, вообще сразу отключается при подключении лампы. Как заставить держать нагрузку? Прикрепленные миниатюры http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2016/post-189528-0-92237300-1452110366_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2016/post-189528-0-82523400-1452110433_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2016/post-189528-0-95731300-1452110484_thumb.jpg Раздел: Песочница (Q&A) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
