Dx Portal Варианты Ключевого Каскада Ипмульсного Стабилизатора.
Вожусь с новым лабораторником, структура почти типовая - предстаб step down + аналоговый стаб.
С первым некоторые проблемы.
Первый вариант был с ЧИМ на ОУ. Работал неплохо, но ЧИМ в в таком широком диапазоне регулировки (4-35В) ведет себя не лучшим образом, в основном из-за звуковых эффектов, поэтому сделал другой вариант, с ШИМ контроллером. Поставил самую что ни на есть народную - 494.
Так как мосфетов с Р каналом нужной мощности нет (заказаны, но пока придут...) погонял с TIP36. Работает без проблем, но при токах порядка 10А явный перегрев ключевого транзистора. Тут еще проблема не в том типе корпуса, из-за конструктивных особенностей монтажа нужен в корпусе ТО-3, или ТО-247, а стоит в корпусе ТО-218, который сложнее прижать как нужно. Тем не менее при моделировании тоже возникли вопросы. Слишком различаются токи коллектора и стока при использовании биполярного и полевого ключа, соответственно. Вот биполярный:
http://s020.radikal.ru/i704/1601/0c/4aa0b3db2f82t.jpg
А вот полевой:
http://s020.radikal.ru/i704/1601/ad/c88a486a5e86t.jpg
Вопрос - почему на полевике ток начинается с нуля, а на биполярном аж с 7 с лишним ампер, получается, есть постоянная составляющая? Поэтому и перегревается? Как это устранить? И второе, что за "иголки" на стоке полевика?
Сейчас еще на IGBT гоняю модель, но из-за сложности Spice модели самого IGBT, моделирует до раздражения медленно. Так как IGBT другой полярности, то схема драйвера отличается, конечно.
Раздел: Питание
