Dx Portal Двухполярный Стабилизатор Напряжения
Доброго времени суток.
Наріл в интернете не сложную схему для генератора напряжения и решил собрать.http://orca.st.usm.edu/~jmneal/dual_psu/psu_sch.gif
Столкнулся с определенными трудностями. Для начала, заменил трансформатор на 33В (Другого не оказалось) Взял конденсаторы на более высокое напряжение соответственно. Положительная часть схемы работает хорошо (+37В). А отрицательная часть стабильно дает (-47В) (На входе и выходе стабилизатора значение одинаковое) При том, что я пересчитал резисторы, и разница между входом и выходом должна была быть 20В.
Так же после отключения трансформатора из питания, напряжение на выходе и конденсаторах не падает на протяжении большого периода времени. (Предположил, что стабилизатор перешел в автогенерацию)
Из-за чего такое могло произойти? Как можно исправить ошибку?
Спасибо за совет. Если нужны дополнительные сведения - напишите.
Раздел: Песочница (Q&A)
