Нужна консультация по радиодеталям
UT5FN
В блоке управления поворотным устройством антенны BIG RAK сгорели транзистор L2203N и диод, либо стабилитрон (скорее всего) - на фото он отмечен. Помогите определить по цветовой маркировке название стабилитрона, либо чем его можно заменить, а также где можно достать транзистор L2203N, либо чем можно также его заменить. Заранее благодарю за помощь. Сергей UT5FN.
http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=L2203N&osCsid=4p8pf492sh04hp8q9mi80jf830&x=30&y=8
Вот тут транзисторы IRL2203N можно прикупить с доставкой почтой.
А на стабилитроне\диоде нужно посмотреть внимательно под увеличительным стеклом маркировку.
На диоде (стабилитроне) никакой символьной маркировки нет. А так как (судя по фотографии) там одна черная полоса, то скорее всего это диод LL4148, SMD аналог 1N4148.
Datasheet!
По маркировке похоже на диод 4148, но не факт. Сергей если не трудно, попробуйте обрисовать на листочке бумаги этот участок.
Что туда подключено, или хотя-бы какие питания приходят. Что припаяно трех-лапое к аноду стекляшки, если получится срисовать схему, то будет понятнее что это такое.
Там оптрон и следом транзюк. Так что на мой взгляд стабилитрону там не место)
Что касается замены, посмотрите даташит на IRF3205 (навскидку, вроде похож на Ваш). Видел у Процерова в прайсах
