NewSistems Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Добрый день. Недавно приобрел модуль Sim800l. Решил пообщаться с ним через терминал (MAX232RL+Terminal v1.9b/putty v0.64/COM Port Toolkit v4.0). На одном из компьютеров все пошло как по маслу, шлю АТ-команды, смски отправляет, на команды отвечает нормально. Уехал домой к новому компу, установил все необходимое ПО, драйвера, подключаюсь к модулю, в ответ получаю стандартный режим "ЭХО" без каких либо реакций, делаю то же самое еще на двух других компьютерах, результат аналогичный. К сообщению прикрепил скрины из тулкита. Видно, что завершающий символ (0x0D) в модуль уходит, но что-то идет не так, и должной реакции не происходит. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. В этой теме новичок, поэтому извиняюсь за банальные ошибки. Заранее спасибо за помощь! P.S.: модуль сеть находит(индикатор начинает мигать не так часто), питание организовано от lm350 и ШИМ-блока питания на входе ЛМки. Последние два отправленные сообщения без символа 0x0D, так как решил попробовать выкинуть их из сообщения, результат не изменился. Прикрепленные миниатюры http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-172712-0-92490200-1451396723_thumb.png Раздел: Сотовая связь Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
