UY0FF Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Частенько использую для самоконтроля работы своего трансивера в радиофире, а также включаю к активной аудиоколонке (когда нет возможности слышать "живой эфир) вот этот ресурс - http://websdr.org/Попробуйте, не проходите мимо. Спасибо всем участникам этого ресурса. Очень надеюсь, что и мы (одесские радиолюбители) подключимся к работе в этой программе... UT3FT 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik222 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Добрый вечер! Немного в тему, может кому пригодится ресурс www.sdr-radio.com .Можно удаленно покрутить разные sdr устройства... UY0FF и UT3FT 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Полноценный SDR без покупки оборудованияhttp://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus-440x265.jpgSDR приемник PerseusОбновилась программа SDR приемника «Perseus». В новой бета-версии появилась возможность принимать SDR приемники других пользователей через сеть Internet, что собственно и удобно. Теперь нет необходимости покупать дорогостоящий приемник и городить антенны, об этом уже позаботились пользователи, благодаря кому вы и будете слушать SDR без проблем через Интернет. Итак, все что требуется — это скачать программу клиента и наслаждаться звуками эфира по интернету.Сетевые функции появились в 4-ой бета версии программы-клиента, соответственно и скачивать нудно не ниже 4-ой версии.Скачиваем саму программу с сайта SDR приемника «Perseus», либо саму программу здесь. Архив 4-ой бета версии занимает 7Мб.После того, как скачаете, архив файла с программой необходимо извлечь с любую папку на вашем локальном компьютере. На этом установка завершена!Заходим в папку, куда вы распаковали скаченный архив и запускаем клиентскую программу, файл «perseus.exe».Вводим свои данныеhttp://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus0.jpgК сожалению, программа имеет ограничение по времени бесплатного режима работа. Триальный период равен 60 дням. За эти 60 дней вы можете полностью оценить все возможности как SDR приемника, так и самой программы. По завершению 60-дневного периода мы можете оплатить дальнейшее ее использование в размере 32.5 Евро.http://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus1.jpgПрочитав предупреждение и 60 дневном пробном периода жмем на кнопочку ОК.http://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus2.jpgНа следующем окошке вас предупредят о том, что не обнаружены USB драйвера самого приемника, но они нам и не понадобятся, наш SDR приемник будет находится в сети Internet. Жмем ОК.http://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus3-440x266.jpgпрограмма клиент SDR приемника PerseusДалее необходимо включить функцию работы с сетью. Для этого нажимаем кнопку «Net», в результате откроется еще одно дополнительное окошко «Network Messages».http://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus4-440x265.jpgВключаем сетевые функцию работы с сетьюДалее необходимо выбрать, к какому SDR приемнику Perseus мы будем подключатся. Нажимаем кнопку «Adr».http://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus5-440x265.jpgВыбор сетевого SDR сервераПри выбора SDR приемника обратите внимание на его Status, приемник не должен быть Занят/Busyhttp://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus6-440x266.jpgВыбор SDR сервераСистема безопасности/firewall/брандмауэр/антивирус ПК может выдать сообщение, что программа Pegasus требуется подключение к Интернету, естественно доступ к Интернету надо разрешить.Результатом успешной работы будет характерный шум эфира в динамиках/наушниках на ПК и панорама диапазона в программе-клиентеhttp://www.ruqrz.com/wp-content/uploads/2011/02/perseus7-440x266.jpgВыбор диапазона осуществляется по двойному клику на частоте, со всем остальным функциями разберетесь сами, сложности в этом нет.Если все-таки что-то не заработалоМинимальные требования к передаче данных составляет 80кбит/сек.Поток обмена данными программы-клиента по умолчанию идет по протоколу UDP по порту 8014.В брандмауэре Windows необходимо разрешить доступ к программе perseus.exe, а также разрешить доступ к порту 8014 по протоколу UDP.При использовании маршрутезаторов/роутеров необходимо настроить «переброску» соответствующих портов.В роутерах ASUS это находится во кладке WAN -> Виртуальный сервер.К сожалению, автор не предусмотрел работу программы через прокси-сервера. Поэтому, рекомендую в таком случае использовать дополнительно программу «Proxifier».Если необходима «переброска» портов на локальной машине — используйте программу PortTunnel (но это вряд ли понадобится).Как еще выяснилось, для полноценной работы SDR приемника необходим «белый» IP адрес на стороне вашего провайдера, если ваш IP «серый» — вы не сможете получать поток данных.Для решения этой проблемы необходимо приобрести у вашего провайдера услугу «Статический IP адрес», который изначально будет «белым». Но бывают и динамические «белые» IP адреса.Если при подключении к интернету, вам присваиваются внутренние IP адреса (не путать с внешними IP!) в диапазоне 10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8), 172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12), 192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16) — ваш IP «серый». Работать с данной программой вы не сможете.73! UY0FF, UW5EJX и YOGY 3 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Недавно задался целью найти возможность использования своего старенького телефона с Android version 4.0.4 для приёма в режиме SDR. Но на Play Market имеется на сегодня лишь два "программных продукта" в этом направлении -RF Analyzer и Open HPSDR Radio. Первый за чуть больше десятка евро, второй высылается "бесплатно". Кто имеет опыт применения данных "игрушек" ?Может кто-то "идёт" иным путём ? Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 @UY0FF, Юра доброго вам времени суток. Хочу немного подкоректировать. Это и есть живой эфир только через интернет сигнал опаздывает по сравнению при приеме через трансивер или приемник. Я думаю вы при тестировании своего сигнала могли заметить разницу во времени прохождения сигнала . Удачи Вам.А вот ещо одна програмка ну это чисто интернетовская шарманка...http://tiparadio.ru/Можете так же разоговаривать своего рода многоканальный телефон + конференц связь.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Я лично пользуюсь приложением Pocket RxTx там есть несколько WEB SDR приемников. Работает четко и стабильно, чистое удовольствие. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 , поставил на свой телефон Ваш вариант проги и услышал даже свой вызов. Несколько секунд запаздывает, но качество изумительное. Спасибо. Ещё бы передавал... А ведь кнопка PTT на мониторе имеется. Да и не все версии Android поддерживаются. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Эта программа умеет управлять трансивером, по сети Ethernet. Для этого там и есть "Кнопочка" PTT Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UW5EJX Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Находясь /мм постоянно слушаю этот http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ SDR приемник. Отлично работает. Интернет ресурсов много не жрет. pinger 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinger Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 @UW5EJX, тоже часто зависаю на этом сдр приемнике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Через приложение в смартфоне "pRxTX" и WebSDR UA6EH (чаще всего) , а также многие из остальных имеющихся в ссылках этого приложения слушаю радиоэфир без приёмника в любых местах моего пребывания. Очень удобный ресурс. https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.yo3ggx.rxtx&hl=ru UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
