Dx Portal 7 Дросселей Соединить Параллельно Для Днат
Здравствуйте.
Такой вопрос:
есть дросселя 1 уби-40/220В ПП 110-ХЛ4 и 1 уби-40/220В ПП 100-ХЛ4
разница в 110 и 100, насколько я понимаю это серия разработки, но у меня есть 7 шт. 110 серии.
Для запуска днат 250 нужен ток 3А.
Чтобы не покупать дроссель на днат или дрл,
можно ли соединить параллельно 7 одинаковых дросселей 1 уби-40/220В,
каждый по 0,43А = 7х0,43=3,01А
советского производства, залиты эпоксидной смолой внутри.
Как мне поставить защиту для лампы, в случае проблем с одним из дросселей,
Вдруг один из них создаст короткое замыкание или ещё что.
Перед ними в схеме подключения нужно поставить автомат или достаточно одного на фазе в самом начале разводки.
У меня есть изу трехконтактное для запуска лампы 70-400, есть реле на 20 или 25А для запуска через таймер,
есть автоматы узенькие евро.
С дросселей снял наконечники и припаял на каждый контакт по проводу,
насколько я понимаю мне нужно все левые контакты спаять в 1 контакт и  вывести в один провод, все правые контакты спаять также в 1 провод и вывести.
или я не прав.
Для днат 250 нужен конденсатор 35мкф,
у меня есть 10 мкф 315В мбго-2 новенькие, т.к. вольтаж для переменки нужен хотя бы 400В, то
для сборки я использую 3 ряда по две штуки последовательно соединённых и 2 параллельно,
ёмкость последовательных делим на два итого 30/2=15мкф, и два параллельно 20 мкф= 35мкф,
по вольтам 1890В + 315В = 2205В
не много ли по вольтам, хуже не будет от этого.
Или лучше три параллельно, будет 30мкф 315В и два последовательно 5мкф 630В = 35 мкф 945В
или вольты так не суммируются.
Как вообще этот вариант подключения.
Спасибо.
Прикрепленные миниатюры
Раздел: Электрика
