NewSistems Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Здравствуйте! Перестала работать люстра с wi-fi управлением. Сигнал с пульта свитч не принимает, реле не щелкают. Люстра от выключателя также не включается (можно было не пользуясь пультом включать и выключать люстру, тем самым меняя режимы). Т.е. вариант нерабочего пульта отпадает. На пульте Garlen 4 кнопки. После вскрытия свитча насторожило потемнение платы в районе двух стабилитронов 1N4741A. Выпаял их, но вот как достоверно проверить мультиметром не знаю. ЦитатаВерно, если плюс к аноду, то и звонится как обычный диод. Если плюс к катоду, то тестером не звонится, напряжения у тестера не хватает. Если подать в таком включении через ограничивающий резистор напряжение больше номинального, то через стабилитрон потечет ток, а напряжение на нем будет стабилизированным (практически не будет изменяться при изменении питающего напряжения). Собственно так и попробовал. Данные на фотографиях. Когда подаю плюс к катоду, получается напряжения действительно не хватает. Стабилитрон вроде как на 11В, у меня максимум 9В. Скорее всего зря выпаивал их( Попробовал прозвонить сопротивления, выходы конденсаторов. В кружочке красном прозванивается и сопротивление и выходы конденсаторов (оно понятно, кто-то из них пропускает ток). Я вот не совсем понял, так и должно быть или что-то вышло из строя... Может кто-то сталкивался с ремонтом подобных свичей. Куда копать? Прикрепленные миниатюры http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-67072200-1450242689_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-61681600-1450242697_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-67193800-1450242706_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-37623000-1450242713_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-01996600-1450242723_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-40352000-1450243788_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-50537400-1450244540_thumb.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2015/post-176837-0-00662200-1450244546_thumb.jpg Раздел: Песочница (Q&A) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
