Комплектующие для усилителей мощности
Дмитрий
Продам остатки разного Добра для усилителей мощности.
ПАНЕЛЬКА ГУ-78Б или ГУ-84Б без стакана
Под ГУ-50 7шт. со стаканами + 11 панелек без стаканов
Под 6П45С 10шт.
Панельки под ГУ-29 - 3шт.
Замыкатель ТЦ45620007 1шт.
Антенные реле с воздушным диэлектриком и соленоидными приводами 6шт.
Антенные реле "КЛЁН" от р/ст РБМ - 2шт.
ТКЕ52ПД1 1шт.
РЭН33 1шт.
Разъёмы СР-50 байонетные в комплекте
Переменная индуктивность от передатчика БАРК  -
- 13 витков П-образной медной шины 5x5mm D катушки 190мм
длина намотки 95мм
Переменная индуктивность от ВЯЗа. Шина Д=180мм 2 катушки общей длиной 260мм
Различные катушки индуктивности для усилителей мощности от профессионального передатчика.
Катушка от Р-161 диаметр 100мм 28 витков длина намотки 170мм, 1х10мм ШИНА! общ.длина 225мм
Различные каркасы под катушки индуктивности и ВЧ дроссели.
Конденсаторы переменной ёмкости в выходной каскад или тюнер.
Переменный конденсатор от Р-250 Ш-В-Г 63х80х184  4 секции 2х100 и 2х200Пф
Конд.перем. ёмкости новый из ЗИПа 3 секции Ш-В-Г 160х140х300мм МЕДЬ, 8Кг!!!
100000МКфх16вольт 4 штуки, 2 конденсатора 11 и 47 тысяч микрофарад.
47Т производства Венгрии, размеры: D=60mm, высота 110мм, MAX 40VDC.
11Т производства Канады, размеры: D=44мм высота 65мм MAX 30VDC
General Electric 60000МКфх40VDC D=75mm высота 140мм
Безиндукционные резисторы трубчатые
17 Ом 50Ватт - 4шт.
В/вольтные конденсаторы К15У-1,2,3,5 КВИ-3 большой выбор!
На каждое изделие предоставлю полное описание и фотографии!
Т.к. у меня не магазин, то цены договорные, а кому и подарю!
С вопросами по эл. почте ut5rp@te.net.ua или по
тлф 063 275-79-82, 067 699-17-05, 068 369-27-02,
095 015-61-41 ICQ:254-351-955 Skype ID:Dima_UT5RP
