рация Kenwood TK-F8
Den1ss
Добрый вечер ! у меня есть вопрос купил Рацию Kenwood TK-F8 а в ней тока диапазон 400-480 MHz можно ли как сделать что бы она ловила еще частоту 136-174
Портативная радиостанция Kenwood TK-F8, с выходной мощностью до 7 Вт. работает в полном UHF (400-480 МГц.)
Что бы принимать диапазон 136-174 мГц нужно сделать дополнительное внешнее устройство которое называется конвертер. Это устройство будет преобразовывать сигналы двух метрового диапазона в диапазон 70 см.
К примеру, чтобы прослушать частоту 145 МГЦ. саму станцию надо будет настроить на 445 мГц. При условии что опорная частота конвертера будет равна 300 мГц.
И это пожалуй единственное решение в вашем вопросе. Хотя есть и другие решения. К примеру купить другу станцию или приемник  :))
Есть такиеже станции тока у них на оборот есть частота 136-174
)) ну есть же и другие станции )
  В 27.11.2013 в 18:16, UR5FYG сказал:
да я согласен что есть но уже куплена вот и решил узнать как !
Ясно. Ну раз нет возможности что либо изменить или приобрести, то можно поупражняться с паяльником. Так сказать, совместить приятное с полезным.
