Dx Portal Настройка Can Шины Через Регистры
Пытался настроить CAN для связи с устройством, для конфигурации CAN_BTR использовал онлайн калькулятор. После компиляции сразу было ясно что связи по CAN нет, при анализе сигнала видно что чистота пакетов из STM в пять раз ниже чем чистота из устройства. Может кто то помочь настроить инициализацию CAN через регистры.
Камень STM32F407AVG
Частота проца: 168 mHz;
Необходимая скорость CAN: 500kBs
Пины PB12, PB13.
На данный момент функция инициализации выглядит так:
void CAN_Init (void)  {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_CAN2EN;   // enable clock for CAN2
  GPIOB->MODER |= (0 << 24); //PB12 IN
  GPIOB->MODER |= (2 << 26); //PB13 OUT
  GPIOB->OTYPER |= (0 << 12); //OTYPE PUSH-PULL
  GPIOB->OTYPER |= (0 << 13); //OTYPE PUSH-PULL
  GPIOB->PUPDR |= (0 << 24); //PushUP-PushDOWN NO PP
  GPIOB->PUPDR |= (0 << 26); //PushUP-PushDOWN NO PP
  GPIOB->OSPEEDR |= (2 << 24); //PIN SPEED FAST
  GPIOB->OSPEEDR |= (2 << 26); //PIN SPEED FAST
  GPIOB->AFR[1] |= (9 << 20); //AlternateFunction AF9(CAN)
  GPIOB->AFR[1] |= (9 << 24); //AlternateFunction AF9(CAN)
  CAN2->MCR = (CAN_MCR_NART | CAN_MCR_INRQ);    // init mode, disable auto. retransmission
  // Note: only FIFO 0, transmit mailbox 0 used
  CAN2->IER = (CAN_IER_FMPIE0 | CAN_IER_TMEIE); // FIFO 0 msg pending, Transmit mbx empty
  CAN2->BTR = 0x001c0014;
Настройки камня:
* @brief  System Clock Configuration
*         The system Clock is configured as follow :
*            System Clock source            = PLL (HSE)
*            SYSCLK(Hz)                     = 168000000
*            HCLK(Hz)                       = 168000000
*            AHB Prescaler                  = 1
*            APB1 Prescaler                 = 4
*            APB2 Prescaler                 = 2
*            HSE Frequency(Hz)              = HSE_VALUE
*            PLL_M                          = (HSE_VALUE/1000000u)
*            PLL_N                          = 336
*            PLL_P                          = 2
*            PLL_Q                          = 7
*            VDD(V)                         = 3.3
*            Main regulator output voltage  = Scale1 mode
*            Flash Latency(WS)              = 5
* @param  None
* @retval None
Раздел: STM32
