Dx Portal Предлагаю Радиоприемник Врп-60.
Предлагаю радиоприемник ВРП-60, диапазон принимаемых волн : только АМ. Приемник приобрел в окружной армейской мастерской по ремонту радиостанций, аппарат был списан, занялся восстанавливать, в процессе ремонта обнаружилось : межвитковое замыкание силового трансформатора ( лучше не чего по мощности не нашел, поэтому заменил от видеомагнитофона ), восстановил блок питания ( поменял мощные силовые диоды Д304ВП на диодную сборку D10SBS4  30, пришлось ещё заменить три электролитических конденсаторов ЭГЦ-2б-50/200-М на один современный К50-20 2.000 мкф. х 25 вольт через специальные изолирующие прокладки ( так как в приемнике плюс на корпусе, конденсаторы были 1966 года выпуска, специально вскрыл, хотя через измеритель емкости прекрасно показывал нужную емкость и обнаружил что уже начался какой-то необычный химический процесс, нигде не нашел индикаторную лампу СМ-36 ( был удивлен её характеристикам :  лампы накаливания самолетные предназначены для внутреннего освещения салонов самолетов, трамваев, троллейбусов, автомобилей, сигнализации, медицинском оборудовании и других областях. Лампы рассчитаны на работу при пониженном атмосферном давлении и повышенной (до 98%) относительной влажности воздуха. Тело накала самолетных ламп обладает высокой механической прочностью и выдерживает значительные вибрационные и ударные нагрузки, напряжение 3V 0.2A ) не хватало всего одной лампочки ( все остальные на месте и прекрасно не смотря на свой возраст работают ) на индикацию : работа от сети ( поставил светодиод ) интересной оказалось функция защиты от переплюсовки когда приемник подключается от автомобильного аккумулятора 12 вольт ( слышно как щелкает реле, загорается индикаторная лапа переплюсовки ). Прекрасно работает преобразователь напряжения от аккумулятора 2,5 вольта ( аккумулятора 2НКН-24 в комплекте не было, да и в корпусе радиоприемника в специальном отсеке где должен установлен нет никаких следов что он там устанавливался ). После восстановления блока питания включил радиоприемник и услышал только шипение УНЧ, начал проверять все цепи приемника и обнаружил что в блоке усилителя промежуточной частоты пробиты две емкости С201 300 пф. и С202 1500 пф. ( сложностью ремонта заключалось в распайке экрана контура, потребовался мощный паяльник ) после замены емкостей включил приемник и обалдел от его чувствительности ( в антенное гнездо вместо антенны вставил пинцет ) а как работает плавно без каких либо рывков верньерный механизм просто супер, бархатно работает УНЧ начал проверку работу УНЧ на дополнительную нагрузку трансляционной сети и обнаружил что в усилителе отпаяны вывода мощных транзисторов П201А начал искать почему красноармейские специалисты их отпаяли ( оказалось что корпуса транзисторов замыкали на общий корпус, на них отсутствовали изоляционные прокладки, после установки последних и правильной распайки выводов транзисторов ) аппарат не заработал, ищем дальше, оказывается нет термосопротивления ММТ-8-13-11 на 13 Ом. и двух постоянных сопротивлений на 27 Ом. ( термосопротивления ММТ-8-13-11 на 13 Ом. у меня нет ) После внимательного осмотра всего аппарата обнаружил ещё одну неприятность сломаны часть контактов переключателя выбора рода работ питания аппарата МГП-II-3, всё настроение упало, нет у меня такого, да и зрение здорово подводит, вот поэтому и решил продать радиоприемник или обменять на радиоприемник из серии Ленинград 001,006, Салют и т.п. С уважением Алексей Иосифович.
если кому то интересно пока не закрыл корпус - могу сфотографировать любой узел.
Раздел: Продам-Отдам, Услуги
