UY0FF Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 По просьбе участников и на радость всем радиолюбителям Одессы и одесской области, а во время "тропы" и всех остальных сообщаю, что запущен в работу репитер №4. Работа без субтонов. Частота передачи 145700 кГц, приема 145100 кгц. Чтобы работать через него нужно настроить свой передатчик с разносом частот. Ваш передатчик должен передавать на частоте 145100 кгц, а приемник трансивера принимать на 145700 кГц. Удачи в работе на репитере и до встречи на его частоте !!!! Надеюсь заработает и "вечерний круглый стол"... Vladi и UT3FT 2 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur5fad Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Так какая-же частота приема, а какая передачи? Частота передачи 145700 кГц, приема 145100 кгц. Чтобы работать через него нужно настроить свой передатчик с разносом частот. Ваш передатчик должен передавать на частоте 145100 кгц, а приемник трансивера принимать на 145700 кГц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Я же написал, что Вы передаете на 145100 кГц, а принимаете репитер на 145700 кГц. Для этого в своей радиостанции должны "включить "-". ;А это -Работа без субтонов. Частота передачи 145700 кГц, приема 145100 кгц.параметры работы самого репитера №4.Номер рабочего канала R4Частота приёма, 145100 кГцЧастота передачи, 145700 кГц Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 При работе через репитер следует помнить - Как правильно проводить связи через репитер?--- Канал связи через репитер - общего пользования. Все те, у кого УКВ трансиверы включены на дежурный прием репитера, слышат вызовы и переговоры друг друга. Поэтому каждый пользователь должен вести свои передачи и переговоры кратко и всегда переходить на прямую связь, как только она становится возможна.--- Разговаривая через репитер, каждый раз перед переходом с приема на передачу следует делать небольшую паузу (около секунды - двух), чтобы мог быть услышан вызов кого-либо другого. В этот момент допустимо прерывать на некоторое время чью-либо затянувшуюся беседу через репитер, если есть необходимость сделать какой-то срочный вызов или передать кому-то сообщение. Для этого достаточно только коротко назвать свой позывной.--- Если вызов или сообщение очень важные и не терпящие никакого отлагательства, то тогда можно передать выражение "Break-break!" ("брэйк-брэйк!"). При этом остальные пользователи репитера обязаны прервать свои передачи и быть на приеме. Давать команду "break!" допустимо только в чрезвычайных случаях.--- Как правило, репитеры предназначены для оперативной местной связи между портативными и мобильными станциями, поэтому все или почти все пользователи знакомы между собой и обычно дают только короткие направленные вызовы (например: "YL4AB, YL4AB, здесь YL4CD, прием."). Давать длинные общие вызовы через репитер не принято, так как любой короткий вызов слышен всем сразу. Достаточно сказать не более одного-двух раз, к примеру: "Всем, YL4XYZ на приеме" - и если найдется желающий с вами связаться, то он ответит. В остальном правила пользования репитером не отличаются от правил обычной любительской радиосвязи.--- При такой связи мы слышим только передатчик репитера, а не корреспондента, поэтому если нужно дать оценку принимаемого сигнала, следует учитывать следующие обстоятельства. Разборчивость (точнее, ухудшение разборчивости) складывается из того, с каким качеством сигнал корреспондента принимается репитером, и из того, с каким качеством у нас принимается передача самого репитера. Сила принимаемого нами сигнала зависит не от того, с каким уровнем сигналы корреспондента дошли до репитера, а только от того, с каким уровнем сигналы передатчика репитера доходят до нашего приемника. Для вашего корреспондента скорее всего имеет значение только оценка разборчивости R (в соответствии с системой RST). Не следует путать её с оценкой S.--- Еще раз особо подчеркнем, что длительные частные разговоры через репитер - это проявление крайнего неуважения ко всем остальным его пользователям.Взято из http://www.dx.ardi.lv/FAQ-TFC-ru.html Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur5fad Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Спасибо, понял. Просто вначале не "втыкнул", что речь идет о частотах передачи и приема меня и репитира.Теперь все нормально.А когда планируется вечерний круглый стол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 И ЭТО РАДУЕТ...может и на 70см наконец будет с разнносом частот UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Будет! Работу с "Батоном" уже начали. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 А когда планируется вечерний круглый стол?В бытность он помнится работал по воскресеньям часиков так в 19.00... А может и в субботу... Так давно это было, что я уже и забывать стал...(((( Коллеги подскажите если кто помнит. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Вечерний "круглый стол" с 17 августа 2013 года будет проводиться при "помощи" репитера R4 в 19.00 местного "украинского" времени. Следите за темой про возможные измения времени работы "круглого" стола. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арий Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Сегодня трижды давал общий вызов и тишина UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 26 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Сегодня трижды давал общий вызов и тишина Большей частью слушают в засаде. Да и кстати позывной я увидел Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Сегодня трижды давал общий вызов и тишина Сегодня трижды давал общий вызов и тишина Большей частью слушают в засаде. Да и кстати позывной я увидел ну собственно а что здесь плохо-?нормально принято вкл РА на вызывном или репитер частоте вышел в эфир наз.оффишиал позывнной сделал паузу-кто Вашей персонной или QTH\район-дивизион\ ваш станет интересен=ответят.....или вариант с 1-2-3-уппппс-проверга гав мяуу пррр ну и тд на 434575 веселее-?на то он и репитерный вызывнной -тихо только когда надоа про пельмени и *накат*- это 26-27 мгц..СВ 73! UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 26 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 -кто Вашей персонной или QTH\район-дивизион\ ваш станет интересен=ответят.....Верно сказано. Именно так и есть. Кому интересно тот ответит. Вчера "измаиловцы" на репитере №4 диапазон 3600 кГц вообще "картофелеводным" обозвали. Им бы 434300 послушать. UT3FT 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiiolent Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 вы пишите четвертый репитер запущен?а какие еще три есть?))) я так понимаю этот репитер где то на дерибасовской находится и охватывает центр города.А вот я еще нашел на американских поисковиках вот этот репитер: 144,75000 где то на фонтане и он тож ваш.ну вопрос в том а какие еще три есть репитера, если этот четвертый спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumer75 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Добрый вечер всем! Кто подскажет имеется рипитер на Черёмушках? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
