Снова в эфире наш "ЧЕТВЕРТЫЙ" репитер
По просьбе участников и на радость всем радиолюбителям Одессы и одесской области, а во время "тропы"  и всех остальных сообщаю, что запущен в работу репитер №4. Работа без субтонов. Частота передачи 145700 кГц, приема 145100 кгц. Чтобы работать через него нужно настроить свой передатчик с разносом частот. Ваш передатчик должен передавать на частоте 145100 кгц, а приемник трансивера принимать на 145700 кГц. Удачи в работе на репитере и до встречи на его частоте !!!! Надеюсь заработает и "вечерний круглый стол"...
Так какая-же частота приема, а какая передачи?
Я же написал, что Вы передаете на 145100 кГц, а принимаете репитер на 145700 кГц. Для этого в своей радиостанции должны "включить "-". ;;)
А это -
параметры работы самого репитера №4.
Номер рабочего канала R4
Частота приёма, 145100 кГц
Частота передачи, 145700 кГц
При работе через репитер следует помнить -
Как правильно проводить связи через репитер?
--- Канал связи через репитер - общего пользования. Все те, у кого УКВ трансиверы включены на дежурный прием репитера, слышат вызовы и переговоры друг друга. Поэтому каждый пользователь должен вести свои передачи и переговоры кратко и всегда переходить на прямую связь, как только она становится возможна.
--- Разговаривая через репитер, каждый раз перед переходом с приема на передачу следует делать небольшую паузу (около секунды - двух), чтобы мог быть услышан вызов кого-либо другого. В этот момент допустимо прерывать на некоторое время чью-либо затянувшуюся беседу через репитер, если есть необходимость сделать какой-то срочный вызов или передать кому-то сообщение. Для этого достаточно только коротко назвать свой позывной.
--- Если вызов или сообщение очень важные и не терпящие никакого отлагательства, то тогда можно передать выражение "Break-break!" ("брэйк-брэйк!"). При этом остальные пользователи репитера обязаны прервать свои передачи и быть на приеме. Давать команду "break!" допустимо только в чрезвычайных случаях.
--- Как правило, репитеры предназначены для оперативной местной связи между портативными и мобильными станциями, поэтому все или почти все пользователи знакомы между собой и обычно дают только короткие направленные вызовы (например: "YL4AB, YL4AB, здесь YL4CD, прием."). Давать длинные общие вызовы через репитер не принято, так как любой короткий вызов слышен всем сразу. Достаточно сказать не более одного-двух раз, к примеру: "Всем, YL4XYZ на приеме" - и если найдется желающий с вами связаться, то он ответит. В остальном правила пользования репитером не отличаются от правил обычной любительской радиосвязи.
--- При такой связи мы слышим только передатчик репитера, а не корреспондента, поэтому если нужно дать оценку принимаемого сигнала, следует учитывать следующие обстоятельства. Разборчивость (точнее, ухудшение разборчивости) складывается из того, с каким качеством сигнал корреспондента принимается репитером, и из того, с каким качеством у нас принимается передача самого репитера. Сила принимаемого нами сигнала зависит не от того, с каким уровнем сигналы корреспондента дошли до репитера, а только от того, с каким уровнем сигналы передатчика репитера доходят до нашего приемника. Для вашего корреспондента скорее всего имеет значение только оценка разборчивости R (в соответствии с системой RST). Не следует путать её с оценкой S.
--- Еще раз особо подчеркнем, что длительные частные разговоры через репитер - это проявление крайнего неуважения ко всем остальным его пользователям.
Взято из http://www.dx.ardi.lv/FAQ-TFC-ru.html
Спасибо, понял. Просто вначале не "втыкнул", что речь идет о частотах передачи и приема меня и репитира.
Теперь все нормально.
А когда планируется вечерний круглый стол?
И ЭТО РАДУЕТ...может и на 70см наконец будет с разнносом частот :rap:  :rap:
Будет! Работу с "Батоном" уже начали. :pioneer_smoke:
В бытность он помнится работал по воскресеньям часиков так в 19.00... А может и в субботу... Так давно это было, что я уже и забывать стал...(((( Коллеги подскажите если кто помнит.
Вечерний "круглый стол" с 17 августа 2013 года будет проводиться при "помощи" репитера R4 в 19.00 местного "украинского" времени. Следите за темой про возможные измения времени работы "круглого" стола.
  • 2 месяца спустя...
Сегодня трижды давал общий вызов и тишина :to_keep_order:
Большей частью слушают в засаде. :big_boss: Да и кстати позывной я увидел :rap:
ну собственно а что здесь плохо-?нормально принято вкл РА на вызывном или репитер частоте вышел в эфир наз.оффишиал позывнной сделал паузу-кто Вашей персонной или QTH\район-дивизион\ ваш станет интересен=ответят.....или вариант с 1-2-3-уппппс-проверга гав мяуу пррр ну и тд на 434575 веселее-?
на то он и репитерный вызывнной -тихо только когда надо
а про пельмени и *накат*- это 26-27 мгц..СВ
73!
Верно сказано. Именно так и есть. Кому интересно тот ответит. Вчера "измаиловцы" на репитере №4 диапазон 3600 кГц вообще "картофелеводным" обозвали.  :rabbi:  Им бы 434300 послушать.  :russian:
  • 7 месяцев спустя...
вы пишите четвертый репитер запущен?
а какие еще три есть?)))
я так понимаю этот репитер где то на дерибасовской находится и охватывает центр города.
А вот я еще нашел на американских поисковиках вот этот репитер:
144,75000 где то на фонтане и он тож ваш.
ну вопрос в том а какие еще три есть репитера, если этот четвертый
спасибо
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер всем! Кто подскажет имеется рипитер на Черёмушках? Спасибо.
