News Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 КУБОКДНЕПРА 2015 ПОЛОЖЕНИЕ "Лигарадиолюбителей Украины" (UARL) приглашает всех радиолюбителейпринять участие вмеждународных соревнования "Кубок Днепра", которыесостоятся 03 октября2015г.Соревнования проводятсяна коротковолновых диапазонах 1,8 и 3,5 MHzв соответствующихучастках в три тура:первый тур - SSB с 16:00до 17:59 UTC;второй тур - CW с 18:00до 19:59 UTC;третий тур - RTTY с20:00 до 21:59 UTC.Общий вызов: ...CQ DC...Повторные QSOразрешается проводить на разных диапазонах, а также наодном диапазоне синтервалом 30 минут от проведенного ранее QSOс тем жекорреспондентом.Контрольные номерапятизначные, состоят из двухбуквенного условногообозначения области илидругого аналогичного территориального образованияи порядкового номерасвязи, начиная с 001 для каждого тура в отдельности,напpимеp:PO001, DO123, NM074. RS/RST не используются.За каждую зачетную связьначисляется 2 очка на диапазоне 3,5 MHz,4 очка на диапазоне 1,8MHz, за новую область - 10 очков на каждом диапазонев каждом туре.Окончательный результат - сумма очков. Категории участников: A - один оператор;A- low power - одиноператор, выходная мощность не более 100 Ватт;B - коллективныерадиостанции. Среди участниковкатегорий один оператор будут дополнительноподведены результаты покаждым отработанным турам и диапазонам, максимум11 подгрупп. КатегорияB предусматривает команду из 2-3 операторов. Победители категорий A иВ награждаются "Кубком Днепра", дипломами.Победители и призеры востальных подгруппах дипломами, соответствующих степеней. Специальный приз -"Малый кубок Днепра" -(категория А-low power) будетвручен участнику,показавшему лучший результат мощностью не более 100 Ватт,при наличии не менее 10участников в этой категории. Судейство соревнованийбудет произведено с использованием сплошнойкомпьютерной проверкиприсланных отчетов.Отчеты следует выполнятьв виде ASCII-файла "mycall.log" CABRILLO -формата для чемпионатовУкраины в хронологическом порядке. Должна бытьстрого выдержанапоследовательность данных о связи: диапазон, вид излучения,дата, время, Вашпозывной, переданный контрольный номер, позывнойкорреспондента, принятыйконтрольный номер. Кол-во заявленных очков можноне просчитывать.Отчеты выполненные не вASCII-файле (Word, Excel и т.п.), а так же распечатанные напринтере, к рассмотрению приняты не будут. Образецформата изложен ниже: START-OF-LOG: 2.0ARRL-SECTION: DXCALLSIGN: UT1HZZCONTEST: DNIEPER-CUPCATEGORY: BCLAIMED-SCORE: 1762CLUB: KPC "КременчугскийРадиолюбительский Союз"NAME: UT1HZZADDRESS: P.O.Box 87ADDRESS: Kremenchug-21ADDRESS: UkraineADDRESS: 39621ADDRESS: email:aaa@bbb.comOPERATORS: 1.... 2.....3.....SOAPBOX: GOOD CONTEST ,TKS! GL!QSO: 3600 PH 2015-10-031600 UT1HZZ PO 001 UR5EDX DN 001QSO: 3600 PH 2015-10-031600 UT1HZZ PO 002 UU4JXM KR 003QSO: 1900 PH 2015-10-031610 UT1HZZ PO 003 UX5HY OD 004QSO: 3500 CW 2015-10-031800 UT1HZZ PO 001 EW8MW GO 001QSO: 3500 CW 2015-10-031802 UT1HZZ PO 002 UR7VA KI 002QSO: 1800 CW 2015-10-031807 UT1HZZ PO 003 UY5WA LV 003QSO: 3590 RY 2015-10-032000 UT1HZZ PO 001 UZ7HO PO 003QSO: 3590 RY 2015-10-032003 UT1HZZ PO 002 YL2KF LM 001QSO: 1840 RY 2015-10-032006 UT1HZZ PO 003 UX5HY OD 002END-OF-LOG: В строке CATEGORY:необходимо указать категорию, в которойзаявляется Вашарадиостанция: A , A-low , B . Участник, предоставляющийотчет для контроля, вэтой строке проставляет знак Z. Организаторынастоятельно рекомендуют использовать для работы в соревнованиях специальноразработанную под условия "Кубка Днепра" программу DClog- она полностью совместима с условиями проведения соревнования, поддерживает SSB, CW иRTTY туры, отслеживает повторные связи через 30 минут и формирует отчет внеобходимой для судейства форме. В случае наличиянескольких звуковых карт в компьютере или использованияUSB-интерфейсов,необходимо назначить используемое с трансивером звуковоеустройство, каксистемное по умолчанию: Пуск->Панель управления->Звукии аудиоустройства.Нужный СОМ порт для манипуляции PTT и CW выбрать илипрописать в настройкахпрограммы. В случае сбоев CW-манипуляции следуетисключить изиспользования макросы регулировки скорости: . Загрузите программу поэтой ссылке: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/contest/Dclog.zip Обновленный файлinitial.ex можно загрузить по ссылке:http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-133-20 Пользователям программыN6TR необходимо использовать специальныйконвертер отчета вCABRILLO и конфигурацию программы, которые можно найти по адресу:http://www.qrz.ru/contest/attachment/software/89 Рекомендуем внимательноознакомиться с описанием, которое входит в архив файлов! Для пользователейпрограммы MIXW2 предлагается использовать макрос<30>30> http://feeds.feedburner.com/~r/hfdx_news/~4/qC-cWRC8q6k Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
